Гилёв А
Состав: TDA15021H/N1C00
TSU36AWVJ-LF-1
TDA7268
24C16 тюнер: TDQ-6F6/W1260
Нет звука ни на одном из работающих каналов, и не активна вкладка настройки программ в пользовательском меню. Подозрения что включен сервис мод. Пульт у клиента. С пустой ипром не включается. Поможите!
http://archive.espec.ws/section273/file19920.html фото шасси
со своего DVD звука тоже нет.
Captain
| Гилёв А, извени, но как ты думаеш мы сможем помочь? Найди хотя бы пульт. Если думаеш что прошивкой можно решить данную проблемму, то тебе в раздел поиска прошивок. |
B.B.
| Гилёв А писал: | | Пульт у клиента. |
А должен быть у Мастера.
Чем конкретно помочь? |
Гилёв А
| Нужна прошивка ипром, или информация о гостинничном режиме. С клиентом свяжусь, пульт у них есть. |
Captain
| это похоже на слет прошивки. почитай здесь, возможно решение там |
Гилёв А
| Спасибо Captain за ссылочку, завтра попробую. |
Гилёв А
| Влил прошивку на LCD-2010DVD - не подходит она. Реагирует на неё как на пустую, т.е. включается, появляется подсветка. Экрант тёмный. Изображения, OSD и звука нет. Буду ждать пульт, может в сервисе чего нарою. |
Гилёв А
Отчитываюсь о проделанном:
Настройки не было из-за прошивки, а звук отсутствовал по причине пробоя лита 220/25 в цепи st-by TDA7268 3hin. Да ещё пришлось поменять двиг. шпинделя, не читал диски. |
Провайдер
Готов подписаться заодно под последним постом. Сегодня так-же заменил пробитый насквозь кондер тот же самый. И так-же моторчик шпинделя поменял. Все заработало (звук и диски). Хотелось бы еще в сервис войти (подправить фазу картинки).
Может кто подскажет как это сделать? (пульт родной в руках) |
