LCD PHILIPS 37PFL5322S60 отключается в дежурку
Zeg S
Сообщение #1 От 26/06/2011 22:06 цитата
LCD TV Philips 37PFL5322S/60. S LC7.1E LA
Панель LC370WX5 (SL) (B1)
Бп PLHL-T605A/T606A
T-con LC370WX4-SLA1
Main E150630 94V-0(3139 123 62614 WK713.5) SVP CX32,M30300SAGP,
MSP 4450KEB,24C64WP
Прибыл на ремонт с дутыми кондерами 2200.0-2шт по питанию 5,2V. После замены включается в р.р. появляется изображение на одну сек с преоблоданием зеленого, хаотическими горизонтальными полосами и уходит в дежурку.В режиме SDM работает но с изображением-“кака”,замеры напряжений в норме 5,2V 3,3V 1,8V
Подскажите какой модуль рыть?
p.s. временно нет осцила.
ШУРИК
Сообщение #2 От 27/06/2011 16:15 цитата
Ошибки моргает?
Zeg S
Сообщение #3 От 27/06/2011 16:52 цитата
Нет не моргает деж-красный раб-синий.Непонятки с синей помехой - при любой геометрии не меняется.
Zeg S
Сообщение #4 От 28/06/2011 14:52 цитата
Извиняюсь мырги есть но не всегда,при первом запуске сеть-пульт моргает красным, один короткий(1сек) один длинный(3сек).Если вкл не выдергивая из сети может постоянно гореть или продолжает моргать.Какой Error Codes?
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #5 От 29/06/2011 23:48 цитата
Zeg S, Zeg S, 11 - смотри в мануал....И лишних телодвижений руками не делай,аппарат солидный,поломаешь SSB - никто уже не восстановит.....
Прежде - замер всех питаний с PSU,от дежурного режима до рабочего...В идеале - отсоедини блок питания (PSU) от всего,сымитируй команду POWER ON (PS ON) и проверь все напряжения....Затем уже лезь в SSB.....И знай,в этом аппарате нашару ничего не получится,только терпение и внимательность....
Удачи....
CAT
