Китайский ЖК TFT 7" телевизор не включается
krugen
krugen
Сообщение #1 От 25/07/2011 11:30 цитата
Китайский ЖК TFT 7" телевизор шасси JV-705B-26LA00 (фото платы) - не включается. Был залит водой ,лампочка на передней панели светится ,но на кнопки включения не реагирует .Прошивку ,память,кварц менял ,с кнопок сигнал до проца доходит,кварц генерит,обмен по шине I2C идет ,напряжения питания проца и памяти =5В,напряжения на 17 pin(RES)=5B, 31 pin(SAF)=5B, ---> cхема тут
Вопрос такой нормальные ли напряжения на 17 и 31
Редактировал B.B.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 25/07/2011 11:45 цитата
krugen писал:
Нормальные.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 11:56
krugen писал:
На 13й ноге потенциал изменяется при нажатии на кнопки?
Есть ли сигнал на 7й ноге проца на включение питания?
Можно замкнуть у Q3 эмитер и коллектор.
krugen
krugen
Сообщение #3 От 25/07/2011 13:48 цитата
На 13 ноге потенциал меняется от 0.2в до 0.9в, на 7 ноге ничего нет ,Q3 замыкал инвертор запускается ,растр появляется ,только я так и не понял что должно быть на 17 и 31 ноге процессора?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 25/07/2011 14:58 цитата
krugen писал:
Разве не видно на схеме, что на 17й ноге происходит сброс, т.е. напряжение поднимается к +5в.
31я нога через резистор подтянута к +5в.
С процем у тебя проблема.
krugen писал:
Был залит водой ,
krugen
krugen
Сообщение #5 От 25/07/2011 15:49 цитата
Да я тоже так думаю , но не знаю буду менять или телек на запчасти разобрать,тесть мне его отдал ,сказал сделай если получиться ,а нет оставь себе , но процессор впринципе не дорогой 250-300р у нас
RAMMER
Сообщение #6 От 25/07/2011 22:31 цитата
Болячка этих китайских ЖК конденсаторы,меняй С92 10,0 mF и {С81}C91,С104 -100,0 mF.
krugen
krugen
Сообщение #7 От 26/07/2011 09:34 цитата
RAMMER писал:
Болячка этих китайских ЖК конденсаторы,меняй С92 10,0 mF и С81,С104 -100,0 mF.
можете указать где они стоят и напряжения на них , а то схема очень плохая не могу разобрать надписи.Нашел С92 и С104 ,они исмправны, а С81 у меня вроде 10Пф ,он стоит в обвязке проца?
RAMMER
Сообщение #8 От 26/07/2011 19:42 цитата
Обозначения конденсаторов с твоей схемы, стоят в обвязке IC8 цепи питания и запуска ШИМ , С91-100,0mF.Прошу прощения.А в целом в этих ТВ много дохлых емкостей .Проверяй ESR-метром.
  JRC2368(NJM2368).pdf  315.98 КБ  Скачано: 1105 раз(а)
