LCD Toshiba 19av501p БП после грозы
Badjo
Сообщение #1 От 28/07/2011 13:13 цитата
на плате блока питания надпись 03V0-b 94v-0 собран на
Шим ld7576ps *2
тр-р 2SK4101 *2
Шим инвертора OZ9938GN
модуль мамки STM19E VTV-L19102
проц MST98981CLD-LF
озу EM6A9160TS-4G
звук TDA8392BTW
тюнер FQ1216ME/I H-5
матрицу не видно
Помогите распознать транзистор . либо найти схему БП
После грозы перестал включаться, нашел сгоревший шим и пробитый транзистор q804(смд на нем написано 702E ).
кусок схемы
фото сверху
фото первичка
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 28/07/2011 13:35 цитата
Нарисовал как то коряво,это не подход к ремонту.Изложи грамотно,что б мы тут не гадали.Мысль типа - сами разберетесь здесь не катит.Даташит поищи,помогает.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 28/07/2011 13:45 цитата
Badjo, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
Badjo
Сообщение #4 От 02/08/2011 15:16 цитата
схемку подправил, а какие могут быть напряжения, если в первичке шимы сдохли, на оба шим приходят на 5 ногу (vcc) 13в, и на 8 (hv) 300в
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 02/08/2011 15:37 цитата
схемку подправил
Транзистор разрисован неправильно. Проблем с его заменой нет.
Почему тему не привел в порядок?
Badjo
Сообщение #6 От 02/08/2011 16:41 цитата
Извините, но больше не знаю как ее привести в порядок, тему переименовал, элементы БП поставил в начало.
На счет "разрисован не правильно" если вы имеете в виду то что б э к не нарисованы, то увы он пробитый и что из б э к куда идет я не знаю. Так может скажете на какой его можно поменять недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 02/08/2011 16:46 цитата
Уважаемый, а зачем тогда я дал ссылку на правила?
К названию темы нет претензий, а вот в теме нет основных микросхем и нет названия матрицы.
Badjo писал:
БП 03V0-b 94v-0
Это что за аббревиатура?
Badjo
Сообщение #8 От 04/08/2011 15:31 цитата
это надпись на плате блока питания.
матрицу не видно. из чего основная плата состоит написал. ну скажите пожалуйсто на какой транзюк его заменить то завтра за запчастями поедут 8( рёв в три ручья
Captain
Captain
Сообщение #9 От 04/08/2011 17:24 цитата
Badjo писал:
любой, он походу коммутатором работает, к ним особых требований нету.
URFIN
Сообщение #10 От 04/08/2011 19:31 цитата
702 2N7002 Mot M SOT23 n-ch mosfet 60V 0.11A
