vfcnth
Samsung LE40R81B
модуль питания/инвертор: IP-2311xr435A (A)
- PFC ICE1PCS02
- DMO365R
- ICE2BS01
В инверторе:
- MSC1691A
- FAN7382
- LM393
Поступил в ремонт с неисправным БП. Щелкало реле с паузой в 2 - 3 секунды.два лита по 5в,дутые ,при замене всех литоа по вторичке,, и проверки SMPS на столе,на пульсации все ок в аппарате-дефект остается.Вывод;вынесло мозг EEPROM пульсациями,поставил чистую 24с256.ТВ запустился.Я неуспел пробить номер в сервисе,тв погас,ушол в перезапуск.... Со старой eeprom он даже не запускался,с чистой через каждые 25-30сек в перезапуске.Неужеле флеш глючит,или микруха EEPROM попалась бракованая.В период времени,с момента вкл до перезапуска, напруги с бп в норме-отключается БП ps-on с майна... |
B.B.
| vfcnth писал: | | с чистой через каждые 25-30сек в перезапуске |
Экран успевает засветиться синим? |
Captain
| vfcnth писал: | | поставил чистую 24с256.ТВ запустился.Я неуспел пробить номер в сервисе,тв погас,ушол в перезапуск.... |
поиск рулит.
тебе надо успеть залететь в сервис режим и сменить тип тюнера, ТВ станет нормально работать. |
vfcnth
При включении экран светится -эфирный шум от тв меню вроде работает,но все-ли функции ,не проверял...
Captain, Если можно по подробней в какой графе сервисного меню-поменять тип тюнера |
vebs
Белгородец
vfcnth
| vebs1969, Большое спасибо,ща попробую... |
vfcnth
Всем огромное спасибо за помощь,особенно vebs1969, .Переключил Ready?И усе в порядке запустился ,напруги в норме меню работает,погоняю часика 4,и завтра до обеда-можно отдавать..  |
