LCD Philips 32PFL5322S/60 шасси LC7.1E LA нет включения
aleks-spb
Сообщение #1 От 31/08/2011 22:15 цитата
Здравствуйте! аппарат был соединён с компьютером по HDMI и находился в дежурном режиме. произошёл скачок напряжения, в результате чего сгорела видеокарта компа, а телек перестал реагировать на все попытки вкл. при этом периодически мигает синий светодиод. с бп всё хорошо. на всякий случай подняты ноги HDMI-процессора, но это не помогло. подскажите, где "собака порылась", и есть ли возможность приобрести DYnamic KSMO-VO, 3139 123 62614 WK713.5
Заранее благодарен, с уважением, Александр.
ashraf
ashraf
Сообщение #2 От 01/09/2011 01:51 цитата
CH. LC7.1E PA
error codes
  CH. LC7.1E PA.rar  201.81 КБ  Скачано: 1518 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 01/09/2011 06:11 цитата
aleks-spb, заглавие темы я подправлю, а ты дополни тему основным составом шасси, матрицей и инвертором с
его составом. Правила находятся здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
sig24
Сообщение #4 От 12/09/2011 00:15 цитата
Sil9025CTU сними полностью или по питанию отключи(сними 9 катушек под проц. HDMI) будет работать без HDMI.Только ТВ и один скарт.
reg
Сообщение #5 От 12/09/2011 16:44 цитата
Он смотрит по HDMI он хочет что бы работал HDMI
я правильно понял, ему не интересно уже смотреть по скарту
