Автор | Сообщение |
ramzesiks
Supra STV-701
MAIN JV-VC707DA-726-LED03
MCT726C-LF
EON25F10
24LC16
APA2068
TUNER TDQ-3EA1
LCD HB070-AB121-12A
Пришел с неисправностью при включении и нажатии на кнопки ,дисплей засвечивается и гаснет. Обнаружил обгоревший транзистор.Схемы не нашол.
Прошу помощи в опознании транзистора QT2(выгорел осталось ,,МО,,)
ramzesiks
Схемы нет. А фото постараюсь выложить.Да и еще там напротив среднего вывода стоит буква D. Там на плате есть еще такие детали на них написано ,,M05,, и так же буква D. |
если стоит буква d то это полевик они бывют с каналами 2 видов-так,что варианотв не сильно много |
ramzesiks
Это ключ подсветки,после него все чисто, так что нужен только он, но какой?
B.B.
ramzesiks писал: | нужен только он, но какой? |
AO3422 – N-Chanell 2A 55V (SMD) |
ramzesiks
B.B., Благодарю! Буду искать такой. |
ЗДЕСЬ - есть и фото и совет
Редактировал B.B. |
ramzesiks
Еще раз всем спасибо. транзистор-типа AO3407 (р-канал , 30V P-Channel MOSFET) |
B.B.
ramzesiks писал: | транзистор-типа AO3407 (р-канал , 30V P-Channel MOSFET) |
Тогда у тебя примерно такая схема
samber68
на нём написано A27A ПОСМОТРЕЛ НА СХЕМЕ ЧЕРЕЗ ЛУПУ |
semvictor
samber68, АО3407 вполне подойдет... |
