TV SUPER SP-V104EA не видит видеовходы
zuu4156
Сообщение #1 От 16/10/2011 18:05 цитата
LCD TFT SUPER SP-V104EA
Матрица SHARP LQ104U1DG52
RTD2011
MTV312GMV64
TVP5147
Включается, проходит заставка SUPER и далее остается синий экран. При переключении между входами AV1, AV2, VGA и TV появляется сообщение "нет сигнала".Подскажите где искать.
Captain
Captain
Сообщение #2 От 16/10/2011 18:15 цитата
zuu4156 писал:
если нет антенны и не настроенны каналы - будет это сообщение.
А что искать именно? если не умееш делать, найди хорошего спеца. Если жалко денех, купи тестер наа все что есть - пора начинать чтот мерить. Если не будеш показывать результаты то и помощи не будет.
zuu4156
Сообщение #3 От 16/10/2011 18:28 цитата
Антенна есть и каналы были настроена до появления неисправности
В качестве тестового сигнала подавался сигнал от компьютера через VGA вход
Конечно при этом в меню выбирался вход VGA
Я предполагаю неисправность RTD2011 поскольку сигнал с VGA входа поступает непосредственно на нее
С других входов и TV видеосигнал поступает через коммутатор.
Captain
Captain
Сообщение #4 От 16/10/2011 18:37 цитата
ну так возми любую схему, какую найдеш, с этим процессором и померий напруги на нем. Если с напругами порядок будет, то надо будет собирать программаторы и джигу для снятия прошивок с NVM и с самого процессора, да и возможно процессор искать сам (хотя врят ли, если не спалил его). Но в любом случае слет ПО или подыхание проца - геморно.
Так что снимай напруги пока.
Удачи.
zuu4156
Сообщение #5 От 23/10/2011 17:34 цитата
Проверил напряжение питания на MTV312 все в порядке +5 и +3.3 присутствуют. Проверил напряжения питания на RTD 2011. Выяснилась интересная особенность часть напряжений +3.3 была неизменной, а часть менялась ( по VCCO согласно pdf на микросхему) с +3.3 до +1.6. Все напряжения 3.3 В формируются от одного стабилизатора 5/3.3 и разводятся на питание разных цепей RTD 2011 через четыре LC цепочки. В цепи L1 нарушался контакт, но не полностью. Пропаял эту индуктивность.
Напряжение 2,5 В формируется из 3.3 с помощью диода RS1J. В итоге получается реально 2.7 В. Это нормально?
