rsaspid
Плазма Panasonic TX-P37C2E не включается переходит в защиту с 1 морганием светодиода.В дежурный режим не переходит.
Шасси GPH13DE
Ближайший сервисный центр 300 км .
запросили за ремонт 11000 руб без стоимости деталей (пол стоимости плазмы).
Местным сервисом определили неисправность управляющего модуля.Конкретней ошибка памяти.Блок питания живой.
Вся надежда на Вашу помощь в ремонте.
P1010058.gif 330.94 КБ Скачано: 3409 раз(а)
P1010059.gif 359.07 КБ Скачано: 3283 раз(а)
P1010061.gif 316.21 КБ Скачано: 3245 раз(а)
P1010063.gif 302.07 КБ Скачано: 3277 раз(а)
B.B.
rsaspid
| Отредактировал прошу извенения. |
B.B.
| Ну хорошо - пусть будет так. Какие замеры сам делал? Какие приборы имеем для ремонта? |
rsaspid
| Все замеры сделаны в мастерской ,от блока питания всё соответствует карте.Ремонтирую не я ,я только как связь между Вами и мастером.в мастерской сказали : "Не проходит тест плата управления , надо перешивать мозги". Приборы кроме осциллографа не проблема. |
B.B.
| rsaspid писал: | | в мастерской сказали : "Не проходит тест плата управления , надо перешивать мозги". | А кто им мешает это сделать? Или ты ТВ отдал в сапожную мастерскую? | rsaspid писал: | | Приборы кроме осциллографа не проблема. |
Осцилограф в ремонте телевизоров - основной прибор. |
rsaspid
| Мастерская наверное сапожная,как объяснили плазма новая файлы только в сервисном центре взять можно.А осциллограф нарыть сможем. Конкретные мысли по ремонту этого тела если есть то выкладывайте будем пробовать оживлять или реанимировать. |
Vikont
| rsaspid писал: | | Мастерская наверное сапожная,как объяснили плазма новая файлы только в сервисном центре взять можно |
rsaspid, так вот в нормальный АСЦ и вези свой аппарат.Он ещё гарантийный. |
rsaspid
| Аппарат из Финляндии без гарантии,АСЦ далеко 300 км |
reg
| rsaspid писал: | | Аппарат из Финляндии без гарантии,АСЦ далеко 300 км |
если аппарат нужен для просмотра, то дешеле отвезти
в АСЦ даже за 300км, а если для експерементов,заработает он или нет,
тогда да лучше никуда не везти. И мы поучимся немножко у тебя. |
rsaspid
может подскажет кто-нибудь что это значит?
Vikont
rsaspid, за 3 месяца уже можно было и в сервис свозить аппарат. Сам ты его никогда не сделаешь.А проблема у тебя в А-BOARD,которую скорее всего придётся менять полностью,т.к. 1-я ошибка - ошибка связи между процессорами.А то что ты просишь расшифровать означает сигнал неисправности матрицы. |
rsaspid
| благодарю за единственный толковый ответ! |
rsaspid
Появился вопрос.Подойдёт ли эта панель ?
B.B.
| rsaspid писал: | | Подойдёт ли эта панель ? |
Имя у нее есть? |
andros
rsaspid, А это панель ??  |
rsaspid
| a board txn/a1ldue (TNPH0829SE) для Panasonic TX-P37C2B |
Vikont
rsaspid, подойдёт. Только это не панель,а майн борд.  |
rsaspid
| Вот незадача сайт продающий не работает с Россией. |
B.B.
