Плазма LG RZ-42PX11 Нет включения.
На страницу Пред.  1, 2
digsens
Сообщение #21 От 16/12/2010 11:16 цитата
Да напряжение 390 присутствует. Будет время по больше. Попробую обойти управления и запустить каждый транс отдельно. Может что и проясниться. По идеи если отключить микроконтроллер и запустить все трансы принудительно. То телик работать будет. От Томсоновского питателя я его запустил. Всё мёд.
Jenia59
Сообщение #22 От 16/12/2010 12:54 цитата
Посмотри питание (на первичке) шима VA. Проверь оптопару и цепь включения шима до самого контроллера.
Без контроллера, по моему, это плохая идея.
Captain
Captain
Сообщение #23 От 16/12/2010 16:33 цитата
digsens писал:
Я тут согласен с Jenia59, плохая идея. Тут только схему разворачивать и смотреть что не нравится контроллеру, в конце концов подкинуть сам контроллер. В теме купи/продай создай темку, может ктото подкинет отдельно контроллер. Кидай туда фотки платы и контроллера.
А в принципе, если телик работает удовлетворительно от приживленного и это устраивает - закрывай тему.
digsens
Сообщение #24 От 12/01/2011 11:21 цитата
Да телик у клиента уже месяц работает. Так что пока нет необходимости копаться с блоком питания. Принесут типичный тогда продолжим поиски. Подкиним оптопары. Контроллер. Может и сам транс пробитым быть. Его легко проверить но я не проверял. Огромное спасибо всем. За помощь за советы. Тему можно закрыть. С уважением Витас
Electt
Electt
Сообщение #25 От 30/11/2011 19:10 цитата
подскажите пожалуйста где собака зарыта? Плазма LG RZ-42PX11 при включении уходит в защиту.если нагрузить vs(190в)например лампочкой 60вт. то в защиту не уходит и включается.
