vovar
Здравствуйте всем! Состав: chassis ML-051B, CPU - FLI8532-LF майн 68709M0024B, матрица - LC370WX1, ,блок питания 6709900002A собран на ШИМках STRT2268, ?5501A+20NM60 и A6159 фото его в архиве прилагаю. Извиняюсь до T-CONа и инвертора недобирался 80 болтиков надо открутить.
Взорвалась микросхема STRT2268 (скорее всего из-за высохших литов) убила ещё и несколько чипов, микросхемы такие теперь в есть в продаже, осталось опознать чипы, нашёл вот это:
ZD911 Diode(1N5226B 3.3V,AXIAL)
C920 Capacitor(CC 0805 X7R 224V , 50V)
C921 Capacitor(CC 1206 X7R 475K , 16V)
C924 Capacitor(CC 0805 X7R 105K , 16V)
F901 Fuse(T5A H 250V,215005, No Lead Littel)
R920 Resistor(CR 0805 331J , Compostar)
Но у меня ещё пробит C955 схемы этого БП и шита STRT2268 в нете нет. помогите опознать конденсатор, может у кого есть такой в ремонте или разборе, померяйте.
6709900002A.rar 621.57 КБ Скачано: 1918 раз(а)
B.B.
| vovar писал: | | шита STRT2268 в нете нет |
Пока только фото и примерная схема применения, но попозже посмотрю у себя на нее информацию.
B.B.
vovar
B.B., Спасибо! Скачал схему сравнил со своей, похоже мой C955 такой-же как С838 - 68нФ тоже стоит между 14-й и 15-й "ногами" только у меня там ещё диод но это мне кажется непринципиально, через неделю пришлют микросхему обязательно отчитаюсь.  |
B.B.
| B.B. писал: | | через неделю пришлют микросхему обязательно отчитаюсь. |
Я так понял КИТовский набор. Кондер ставь такой же и все будет ОК. Ждем отчета. |
vovar
| B.B. писал: | | Я так понял КИТовский набор |
Нет одна микросхема. |
vovar
Заменил микросхему кучу литов (C908,C925,C927,C929,C942,C947,C950,C958) чипы C921, C924, C955 68нФ (683) , стабилитрон ZD911 диод D930 UF1004 заменил на IN4004 всё пошло. B.B., СПАСИБИЩЕ!  |
sancio
Наверное, все-таки не 0,068пФ, а 0,068мкФ,
если по-русски пишешь.
Конденсаторов 0,068пФ нет в природе,
емкость ног будет больше |
B.B.
| sancio писал: | | Наверное, все-таки не 0,068пФ, а 0,068мкФ |
Ясный пень, что опечатка. Молодец - заметил. . |
andros
B.B., Мужик бывалый ! Жаль что это теме не поможет . Придирка к опечаткам , лишняя звезда на доске почёта . |
vovar
| B.B. писал: | | Молодец - заметил. |
Извиняюсь исправил!  |
girski
Такой-же БП пришёл после ремонта в другой мастерской со взорвавшейся STR-T2268. После замены микросхемы, сухого электролита 10,0(C927) в обратной связи (по схеме от В.В. аналогичный С836) блок не запустился.
После порверки обвязки, обнаружены два пробитых SMD кондёра с ног 12(C921) и 14(C920) на землю (по схеме от В.В. аналогичные С829, С833). |
arija666
Здравствуйте уменя блок питания ml-051b для телевизора LCD TV LG RZ-37LZ55 проблема решилась заменой шита STRT2268 и по схеме с955 это на 47nf и резистором по схеме r920 на 330om
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 15:12
с955 это на 68nf но можно поставить на 47nf |
