Samsung PS-42D5SR плазма. Мерцает экран, мелкие полосы
orlov14r
Сообщение #1 От 22/12/2010 20:43 цитата
Телевизор SAMSUNG
Модель: PS-42D5SR
НА плате питателя надпись: DY-450A
Матрица: S42SD-YB05
Часто мерцает/мигает экран, на экране мелкие полосы, меню кое как можно разглядеть.
Нужна схема или сервис мануал, если кто нибудь встречался с такой причиной буду благодарен за совет.
  Дефект.rar  1.48 МБ  Скачано: 2013 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 22/12/2010 20:52 цитата
orlov14r, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
orlov14r
Сообщение #3 От 22/12/2010 21:00 цитата
Я в первый раз столкнулся с плазмой, до этого ремонтировал CRT телевизоры, что для начала нужно промерить понятия не имею...
Telik
Telik
Сообщение #4 От 22/12/2010 21:54 цитата
Для начала надо открыть крышку ТВ и заменить вздувшиеся электролиты в блоке питания, если такие есть. Померить напряжения...
orlov14r
Сообщение #5 От 22/12/2010 22:33 цитата
Электролитов вздувшихся нет, по подробней на чем промерять напряжение и какое оно должно быть, без схемы трудно ориентироваться недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 23:46
Подобные не поладки были найдены на форуме ответа на тему нет: http://monitor.espec.ws/section31/post984787.html
orlov14r
Сообщение #6 От 23/12/2010 01:19 цитата
Только что с горем по полам нашел и скачал сервис мануал, завтра буду разбираться что не в порядке
orlov14r
Сообщение #7 От 18/01/2011 19:46 цитата
Подкидывались идентичные платы рабочие на 100% Блока питания, плата входящего видео сигнала, эффект остался тот же, на основной процессорной плате имеется 4 свето диода, причем загорается 1 потом второй, затем заного, и второй начинает моргать, в то время как моргает изображение
магнит
Сообщение #8 От 19/01/2011 00:13 цитата
orlov14r, попробуй откинь по очереди сканы (верхний,нижний)
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 От 19/01/2011 13:53 цитата
orlov14r, панель в автоном загони для начала.
orlov14r
Сообщение #10 От 30/01/2011 15:08 цитата
магнит писал:
Откидывал эффект тот же самый...
Имеется еще одна плата для подстановки но разъем питания не подходит и сборка у нее другая не много, но вроде как питание поступающее одинаковое, взаимозаменяемые ли они или нет не подскажете?
  Платы.rar  138.59 КБ  Скачано: 931 раз(а)
orlov14r
Сообщение #11 От 20/01/2012 12:01 цитата
Заменил Y-main, телевизор стал стабильно запускаться без мерцаний/миганий. На экране мелкие полосы, откинул нижний скан, ну как положено исчезла нижняя часть изображения, полосы остались, но изменили цвет с коричневато-красного(негативного) на черный цвет.
Откинул верхнюю планку с установленой нижней, экран даже не запустился, установил на место, запустился полосы негативного цвета.
Питающие напряжения в норме
Va: 70~71
Vsc: -190~-191
Vs: 209~210
Vset: 198~199
15v и 5.3в стабильны, замерял на плате DC-DC на контрольных точках и на разъемах подключения к Y-main и X-main на всякий случай.
Подозрение на убитые сканы.
Подскажите возможна ли их диагностика и ремонт?
