PDP Samsung PS42B430P2WR не включается
kolian
Сообщение #1 От 29/01/2012 14:06 цитата
При включении щелкает реле и дальше молчит. При замере напряжений оказалось что просаживается 210V на плате Х-main Отключил разъем идущий на X-main. БП заработал в рабочем режиме все питание соответствует подписаному на разъемах. На X-main 42U2 сгорел Q4002 RJН30E2 его заменил а на плате 42U2 X-BUFFER сгорели Q4503 И Q4504 G7S313U подскажите пожалуйста что это за полевики и чем их можно заменить.S42AXYB08/SAMSUNG-Plasma
F65A B450/SAMSUNG-Chassis.
  163086518.jpg  206.83 КБ  Скачано: 2569 раз(а)
  163086530.jpg  238.93 КБ  Скачано: 2113 раз(а)
  163086526.jpg  248.57 КБ  Скачано: 1698 раз(а)
  163086510.jpg  231.16 КБ  Скачано: 1529 раз(а)
  163086506.jpg  231.39 КБ  Скачано: 1473 раз(а)
  163086499.jpg  225.36 КБ  Скачано: 1553 раз(а)
  163087080.jpg  57.09 КБ  Скачано: 1723 раз(а)
V_I_K
V_I_K
Сообщение #2 От 29/01/2012 17:53 цитата
Гдето я это уже видел..улыбка...
Есть (почти) такой телек в разборе.
Вот его панель.И шильдик.
Пиши если что померить (выяснить) надо.
Глянул цобако почти все другое.
kolian
Сообщение #3 От 29/01/2012 19:24 цитата
Вопрос решён путем замены 42U2 X-BUFFER, взятой с донора.
