Vitax
Шасси TPS1.0E LA1С.Состав:Проц mst96885ld-lf
Звук STA333BW
Eeprom 24c32wp.С БП приходит 15V,затем три штуки AIC1596 формируют 12V,5V и 3,3V.На стабилизаторах U7103 и U7104 присутсвуют 1,8V и 3,3V.На экране картинка в виде цветных горизонтальных полос - фото1.При включении меню картинка нормальная -фото 2.В режим сервиса с помощью кода 062596i не входит.При наборе кода 123654 показывает картинку на фото 3.Если при включенном пользовательском меню набрать код 062596,Внизу меню появляется дополнительное подменю F3 EU 2. 03 - фото 4.При входе в это подменю появляется картинка - фото 5.При включении настройки на канал-ничего не находит. Подкидывал чистую 24C32WP-всё тоже самое.Ткните носом куда рыть дальше.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 20:25
Нумерация фото снизу вверх.
Фото5.jpg 167.93 КБ Скачано: 860 раз(а)
Иван Зенин
| Vitax, вроде как с кварцем по аналоговой части что-то не так. |
Vitax
| Иван Зенин писал: | | Vitax, вроде как с кварцем по аналоговой части что-то не так. | Кварц нашёл только один рядом с процем.Завтра подкину его. |
Vitax
| Сегодня подкидывал кварц,ничего не изменилось.Впрочем,этого я и ожидал,т.к. кварц один и если б он был неисправен,проц неработал бы. |
KNH
| Уважаемый.у меня точно такая же неисправность.Хотелось бы поинтересоваться чем у вас закончилось дело? |
Vitax
| KNH писал: | | Уважаемый.у меня точно такая же неисправность.Хотелось бы поинтересоваться чем у вас закончилось дело? | Ничем не закончилось.Отставил в сторону,что делать не знаю.Пришёл к выводу,что это проц виноват.Если у вас что то сдвинется,сообщите пожалуйста. |
vebs
Белгородец
| Vitax писал: | | Если у вас что то сдвинется,сообщите пожалуйста. | Vitax, ты решил помощи у клиента уже от отчаяния спросить? Дожились! |
KNH
| Vitax, я тут нашел материалец так что в этом случае типовуха замена проца MST96885LD-LF или материнки! |
