Samsung PS-42C91HR выключается через минут 5-10
На страницу Пред.  1, 2
INTREPID
Сообщение #21 От 06/02/2012 17:01 цитата
Andrey_Kr, туда ,батенька, надо T-LIL42PEU-1014 воткнуть. улыбка
boroda06560
boroda06560
Сообщение #22 От 06/02/2012 19:17 цитата
serg63 писал:
Ну и как решил тему?
Нет, пока не решил... Вчера остаток вечера провел в поисках проволочки нужного диаметра, с большим трудом нашел...
Транс разбирать не стал, очень большой риск повредить магнитопровод, да и "уши" довольно большие, постараюсь без разборки мотануть.. Первый раз попробовал получилось плохо, витки криво ложатся.. Буду переделывать.
А сегодня что то затемпературил я недовольство, огорчение ... но надеюсь всетаки работу продолжить.
а вот "пропаленный" оригинал...
вот так вышло...
serg63
serg63
Сообщение #23 От 06/02/2012 20:36 цитата
Бог помощь. улыбка
boroda06560 писал:
..и я о том же,а отметить успел.
boroda06560
boroda06560
Сообщение #24 От 06/02/2012 20:43 цитата
serg63 писал:
А я и не отмечал... если Вы почитаете внимательно, тема не моя подмигивание и отмечена "РЕШЕНО" автором (GELO72). (если речь идет об этом)
А заводить новую тему пока не вижу смысла ибо замысловатого в моей поломке ничего нет. Бери да делай, если руки не из ...
boroda06560
boroda06560
Сообщение #25 От 07/02/2012 02:44 цитата
Всетаки разобрал и перемотал...
кого интересует процесс разборки - пишите в личку - поделюсь. подмигивание Очень простой и эффективный способ.
Запуск телека завтра, о результатах напишу.
bellserg
bellserg
Сообщение #26 От 07/02/2012 05:33 цитата
напишы как делал.мож пригодится
boroda06560
boroda06560
Сообщение #27 От 07/02/2012 13:49 цитата
С телевизором, точнее БП, по закону подлости, оказалось не все так просто. недовольство, огорчение рано радовался.
Видимо когда транс стрельнул все таки через первичку зацепило и ШИМку (MC33067P)...
При включении телек загадочно задумался посветив "в полнакала" сетевым светодиодом и секунд через 5 начал щелкать релюхами как это у них обычно бывает в случае неисправности... Два светлячка на материнке никаких опознавательных знаков не подали, но оно и понятно почему:
На контрольной точке +5,3в - всего +1,8в, остальные даже проверять не стал итак все понятно, на затворах полевиков QX801 и QX802 "кракозябра", соответственно на выходах 12,14 ШИМ таже кракозябра только еще с постоянной составляющей... Выхода ШИМки неестественным образом звонятся на + ее питания по 150-180 ом, стабилитрон и транзюки вокруг живые как ни странно, ничего не греется, но и не работаетрёв в три ручья ... Ну да ладно... хорошо хоть ничего не стрельнуло! смех
В общем заказал микросу - завтра вечером привезут. А пока все, перерыв! равнодушие Отдохну от него немного. Вроде мелочь, а времени уже отнял много...
boroda06560
boroda06560
Сообщение #28 От 12/02/2012 22:29 цитата
Все, телек сделал! правда ШИМ менял 3 раза...смех
Первый раз пришла с битыми выходами (12,14 выводы) я сначала по глупости запаял, а потом проверил... поменять не удалось сказали запаял - все! иди гуляй, второй раз привезли с почти "коротким" между 7 и 9 ножкой... теперь я уже умнее был проверил сразу и поменяли...
И вот на третий раз свершилось! На старте мурлыкнул и все "ОК"! одобрение
Сделал фотки платок, выкладывать не буду архив большой, да и при наличии схемы собственно оно ненадо, но если кому понадобится пишите в личку вышлю.
Всем спасибо! Тема теперь решена как минимум дважды! смех
P.S. В трансе L801 обе вторички по 31 витку. первичку не считал, оставил родную. Транзисторы (QX801 и QX802) - F11NM60N подошли идеально, как ожидалось, и похоже даже лучше чем родные (FQPF9N50). При работе нагрева нет совсем!
