B.B.
| B.B. писал: | TV Processor: TDA15001H/N1/S80
Что с питанием и сбросом? |
Норма в даном случае не подходит. Укажи напряжения в вольтах и что показывает осцыл? (смотри стрелки)
Интересуют замеры при попытках стартонуть, а тело не слушается.
Alex_sumy
При включении на RESET появляеться импульс.Все режимы в состоянии когда мигает светодиод а телик не запускаеться.
| +1.8V.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
355.32 КБ |
| Просмотрено: |
347 раз(а) |
| +3.3V.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
332.55 КБ |
| Просмотрено: |
389 раз(а) |
| RESET.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
388.49 КБ |
| Просмотрено: |
356 раз(а) |
| SCL.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
408.88 КБ |
| Просмотрено: |
367 раз(а) |
| SDA.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
400.37 КБ |
| Просмотрено: |
352 раз(а) |
| +5V БП.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
427.57 КБ |
| Просмотрено: |
391 раз(а) |
| +13V БП.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
394.13 КБ |
| Просмотрено: |
326 раз(а) |
Alex_sumy
| При включении на RESET появляються 3 импульса размахом 3,3 В.Похоже что все таки проблема с прошивкой.Как его перепрошить или кто сможет помочь.? |
Барон
| Alex_sumy писал: | | При включении на RESET появляются 3 импульса размахом 3,3 В | Сброс работает. Источники питания работают. Прогрей сам проц феном и далее ищи прошивку флэш. |
Иван Василич
Alex_sumy, А Вас не смущает,что в ДР идет постоянный опрос по шинам?
| Барон писал: | | ищи прошивку флэш. |
При чем здесь она? |
Alex_sumy
| Это осцилограммы в тот момент,когда он не может запуститься.Я там выше писал в каком режиме сняты осцилограммы |
Иван Василич
| Цитата: |
Это осцилограммы в тот момент,когда он не может запуститься. |
Так и я об этом же | Иван Василич писал: | | Вас не смущает,что в ДР идет постоянный опрос по шинам? |
Копай железо,в прошивку не лезь |
Alex_sumy
| Повторюсь.Это осцил в тот момент - когда он якобы выходит с ДР.Начинает мигать светодиод,но телик молчит.В ДР он стоит нормально - горит светодиод. |
Alex_sumy
Решено.Был на утечке транзистор Q807 2N7002L.Особое """СПАСИБО""" Иван Василич с его бредовыми подсказками типа = "и фотоприемник поменяй "
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 13:05
БЛАГОДПРНОСТЬ B.B. - натолкнул на мысль. СПАСИБО |
