Чайник25
LCD TV Samsung LE19C350D1W нет подсветки.
БП-инвертор FSP035-2PI10, м/с БП DA11CS(CW0465R)
м/с инвертора FAN7318A(PA38P), S..M63...(невидно).
Напряжения с БП норма 13в и 5в есть. В дежурке E.PWM-4.2v, BLU_ON-0v, в рабоче 1,8в и 4,8в соответственно. Так понимаю майн у меня исправен, поэтому откручивать не стал и микрухи непереписал. Заменил все литы, звонил смд резюки(не выпаивая) вроде нормально. есть 2 смд транзюка один звониться нормально, второй както странно, но он вроде составной WB(маркировка). Трансформатор не оборван, лампы проверить незнаю как. Подскажите что нужно посмотреть? |
B.B.
| Чайник25 писал: | | Заменил все литы, | Где именно? | Чайник25 писал: | | звонил смд резюки(не выпаивая) вроде нормально | Логику обьясни.| Чайник25 писал: | | есть 2 смд транзюка один звониться нормально, второй както странно, но он вроде составной WB(маркировка) | Где эти транзюки стоят? И почему - вроде составнойЧто это обозначает, знаешь?| Чайник25 писал: | | Так понимаю майн у меня исправен | Возможно, но команда на включение инвертора должна прийти с нее, а у тебя пока - zero. |
Чайник25
| Да не зеро писал же при вкл BLU_ON -4,8в (после в рабочий), литы менял все там их всего 7шт, транзюки стоят в инверторе, почему вроде составной: марикировку не доконца могу разглядеть, если WB то точно составной. Что означает (точно не знаю) но по логике из названия- включение инвертора |
B.B.
| Чайник25 писал: | | писал же при вкл BLU_ON -4,8в (после в рабочий), | Теперь понятно стало. Пишешь пасмурно.
Вот и разбирайся с инвертором плотно. Там проблему ищи.
Не забывай о негодных лампах. |
INTREPID
| Чайник25, LE19C350D1W, буква - хххх С хххххх ещё на гарантии.Рискуешь? |
Telik
| А кто щас по гарантии чинит? Клиенту прощу денег заплатить мастеру, чем в гарантийку везти. А вот если мастер не починит, тогда уже и по гарнтии не возьмут. Пропаяй весь инвертор, на всякий случай, раз уж полез... |
vebs
Белгородец
| Чайник25 писал: | | лампы проверить незнаю как. |
Да очень просто!! Внешние другие подключаешь и смотришь результат! Чайником тут и не пахнет! |
Чайник25
Да уже убедился, что инвертор исправен. Подключил от другой матрицы две лампы, работают. Разобрал матрас, итог одна лампа сломана, надо искать лампу на 42см.
Кстати прогарантию, я не первый кто всрыл этот аппарат, но преддыдущий только спиртом инвертор протер. А по гарнтии надо ещё в другой город везти, вот люди и не очень хотят, когда год закончится везти в авторизацию. |
INTREPID
| Чайник25, вот тебе и ответ теперь: цена вопроса - LCD матрицы, CLAA185WA03, CLAA185WA03-A, LTM185AT01 от $118,73 до $140,34. P.S. А лампы сами не ломаются! Найти такую лампу ещё сложнее.Проверка инвертора здесь проста, отключить питание от main сняв шлейф питания с main. Включить в сеть, инвертор включён и лампы должны гореть. |
Чайник25
| А что эти лампы эти какието особенные? посмотрел на сайте нашего магазина, у них есть 42см стоит 490руб, завтра собрался ехать за ними в другой город, неужели она не подойдет? |
vebs
Белгородец
| Чайник25 , не парься. Ламп, как говна в разборе. Ты что один в селении живешь? Второй вариант, у нас например, как грязи , светодиоды яркие продают. Дюймов мало ,смастерить можно более менее! |
Чайник25
Ура, я его победил!!! Купил лампу в магазе, она правда без корпуса оказалась, не знал как до своего города довезти. Пиставил, собрал матрас, все заработало!  |
