Nuriddin
Здраствуйте коллеги.Светодиод включается зеленым на 5 сек и становится красным. При том не включается подсветка Тв. Если войти в сервис с VOL- + Input то тв включается в сервисном режиме. Ребята это лампам хана или еепром битый?.Проста не хочу открыть всю матрицу ,если виновата прошивка.Думаю не стоит описать из чего состоит ТВ. Так как модельуказано в заголовке.
Сильно не пинать.Давно не делал телики( в основном сотики). В поиске был.Поиск указывает на лампы. |
INTREPID
| Nuriddin, а ошибки сбросить? Lamp error detection. |
B.B.
| Nuriddin писал: | | Думаю не стоит описать из чего состоит ТВ. Так как модельуказано в заголовке. | Очень плохая мысль. Пересмотри свои умозаключения.| Nuriddin писал: | | Давно не делал телики( в основном сотики). | Вот и занимался бы сотиками. Чего лезть туда, куда понятия ноль?| Nuriddin писал: | | В поиске был.Поиск указывает на лампы. | Плохо искал. Есть тема с твоей проблемой. |
Nuriddin
| INTREPID писал: | | Nuriddin, а ошибки сбросить? Lamp error detection. |
А можно поподробнее?. Заранее призантелень
| Цитата: | | B.B. Вот и занимался бы сотиками. Чего лезть туда, куда понятия ноль? |
Да. Вы правы. Но в последнее время из за пионеров конкурентов нет хлеба на сотиках. А телик шурина. Так как он в курсе что я ранее был телемастером. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
X1-43
D44 - LCD калорифер SHARP - лучше все десять сразу , а то ....
или светодиодной лентой дно выклеить |
Vikont
| Nuriddin писал: | | А можно поподробнее?. |
А поробнее гугл рулит,уже всё обсосано до нельзя по этой модели. | Nuriddin писал: | | не хочу открыть всю матрицу | а придётся.| Nuriddin писал: | | если виновата прошивка | Ещё одна швея-моториска. | B.B. писал: | | Вот и занимался бы сотиками. Чего лезть туда, куда понятия ноль? |  |
