Автор | Сообщение |
tarantin
Здравствуйте.
Состав:
* матрица: S42AX-YB07
* main BN94-02836A
* X-main 42U1P LJ92-01583A
* Y-main 42U1P LJ92-01582A
Поступил в ремонт с убитым Y-main (Q5010=KF13N60, Q5006=FGA90N33, Q5003=RJH30A3).
Плату буферов смотрел - визуальных повреждений нет.
Транзисторов на замену найти не получилось - заказал новую плату через АСЦ. Плата пришла - ничего не изменилось.
Телевизор включается, слышен звук заставки, а изображения нет, слышен ВЧ звук как мне кажется от Y-Main.
На всякий случай заменил на новую плату буферов - ничего не изменилось.
Пробовал перевести матрицу в диагностический режим - отлючить logic-board от main и поставить перемычку - ноль эмоций. |
Иван Зенин
tarantin, остался ещё лоджик и X-main |
tarantin
Иван Зенин, спасибо за совет, но еще может быть БП неисправен.
Напряжения на блоках соответствуют паспорту на матрицу. |
Иван Зенин
tarantin писал: |
Напряжения на блоках соответствуют паспорту на матрицу |
Причём тогда блок питания? |
tarantin
Клиент отказался ждать и забрал аппарат.
Остались новые платы:
* BN96-09336A; ASSY PDP P-Y-MAIN BOARD;S42AX-YB05,PL42A
* BN96-09337A; ASSY PDP P-Y-SCAN BUFFER BOARD;S42AX-YB |
