Ореховский Ю.А.
состав:
Main - XD890WJNI
IC1702, 1703, 1707 - 20WZ11
IC1706 - MP1410ES
IC1710 -EPM240
IC1901, 1902 - 24C02B1
IC1905 - Si19021CTU
IC2301 - 83220
IC2303 - C21
IC2704 - CM052B
IC3001 - L64
IC3002 - VCT69936 B3 000 (Micronas)
IC3003 - PIC16F913
IC3301 - FRC9429A B2 (Micronas)
IC708 - MP1410ES
Поступил в ремонт с дефектом самопроизвольное переключение режимов работы (переключение с AV в TV и обратно, также телетекста или перебирает входы). БП проверен все отлично, все напруги соответствуют схемным. Все кнопки панели управления заменил на новые, проверил все фильтрующие электролиты и пайки - все ОК. Память не перешивал. Есть подозрения на проц... но не уверен, прошу совета..... |
JYRIJJ
Спец-агент
Ореховский Ю.А.,| Цитата: | | Память не перешивал |
А почему? |
Ореховский Ю.А.
| JYRIJJ писал: | Ореховский Ю.А.,| Цитата: | | Память не перешивал |
А почему? |
Читал похожие темы.... ни в одной перешивка памяти результатов не дала, хотя все темы так и остались нерешонными. Конечного результата ни в одной не увидел. Есть сомнения поэтому и прошу совета... мож у кого такая беда с этой моделью ТВ была. |
Иван Зенин
| Напряжение на кнопках мерил? |
Ореховский Ю.А.
| Иван Зенин писал: | | Напряжение на кнопках мерил? |
Да мерил = 3,3в |
Иван Зенин
| На всех портах? Как вариант,сделай подтяжку к 3.3в (наглухо) и понаблюдай за дефектом. |
Ореховский Ю.А.
| Иван Зенин писал: | | На всех портах? Как вариант,сделай подтяжку к 3.3в (наглухо) и понаблюдай за дефектом. |
Щас попробую сделать подтяжку, включу посмотрю че будет и отпишу... обычно беда начинается минут через 5 - 8 потом потом болезь прогрессирует.... (переключения режимов учащаются). |
Captain
Докатились. Отключи демо режим! И насчет поиска: ты что смотрел? Такое щущение что ничено не читал однако.
Как сильно упал уровень спецов докатились. |
Ореховский Ю.А.
| Captain писал: | | Докатились. Отключи демо режим! |
ОК ... щас отключу если он включен...  |
Ореховский Ю.А.
| Демо режим отключен..... Попробую завтра перешить память..... |
Captain
Это излишне. Зайди в сервис и сделай сброс епп и епп2. Остальное от лукавого.
Удачи. |
semvictor
