SONY BRAVIA KDL-32V4500 нет включ. - моргает 2 раза
USER5505
USER5505
Сообщение #1 от 21/05/2011 11:14 цитата
LCD SONY BRAVIA KDL-32V4500
БП на шасси Delta DPS205CP шим DLA001D
Инвектор:шасси SSI320_12C01
HDMI :TPA3100D2PHPR
Память:24C32W
Microcontroller:MB90F334APMC-GE1
Моргает 2 раза с интервалом и невключается.Сгорает при включении диод на входе,при замене,телевизор включается,а при последущей попытки включить-он опять сгорает.Б.П собран на шасси DELTA DPS-205CP.Может кто знает расшифровку ошибок?За раннее благодарю.
При запуске Б.П замеры вторичных наприжений соответствуют указанных на шасси Б.П.
Наёмник
Наёмник
Сообщение #2 от 21/05/2011 12:01 цитата
там диод на 3 ампера, хотя ставил КД226 и работал
2 мырга - отстутствие 12 вольт, как раз из-за того что основной БП не запускаеться, ШИМ- DLA001D, если ШИМ будешь менять то сначала обкуси ножки, а затем "дергай" микруху - она приклеена на 6 точек, термофеном не поднять - вздуваеться текстолит
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 21/05/2011 12:16 цитата
USER5505, прямо сюда http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и всю тему исправляем.
Кнопка "изменить" справа вверху твоего сообщения.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 от 21/05/2011 20:58 цитата
Наёмник писал:
если у тебя навыков нет, то все вздуваться будет, не надо торопиться (откусывать это сильно голливудская улыбка ).
USER5505
USER5505
Сообщение #5 от 22/05/2011 06:20 цитата
B.B., USER5505, прямо сюда http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и всю тему исправляем.
Я подправил свою тему,так пойдет?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 22/05/2011 07:48 цитата
USER5505 писал:
Теперь ОК!
USER5505 писал:
В дальнейшем все замеры пишем в теме в цифрах. Дабы не листать схемы и вспоминать что там и как.
Вот ключевая подсказка от Наёмник, ---> 2 мырга - отстутствие 12 вольт
USER5505
USER5505
Сообщение #7 от 01/06/2011 07:08 цитата
Пришла наконец то L6598D замена шиму Блок питания DLA001D.Установил,включил,все работает.Действительно небыло 12в.Всем спасибо за помощь.
Dennnext
Сообщение #8 от 25/07/2012 20:39 цитата
"термофеном не поднять - вздувается текстолит" - это правда! Какой-то чудо-текстолит! Пришлось примять его обратно, дорожки целые... Но у меня основной БП так пока и не запустился
Юрий М
Сообщение #9 от 10/09/2012 16:51 цитата
точно такой телек моргает 6 раз, что интересно подрублен через скарт к ресиверу, вырубается через 3-5 минут, при последующем включении время сокращается, если врубить без сигнала или с антенны работает 6-7 часов потом вырубается, где можно глянуть коды ощибок, мануал скачал но там нет
было замечено перед выключением начинают моргать- притухать чуток лампы, все напруги в норме 24в тоже
