Samsung LE40C650L1WXXH 5вертикальных столбов, гор. полосы.
signum
Сообщение #1 От 05/10/2012 07:46 цитата
Samsung LE40C650L1WXXH шасси N84A.
Состав. Mайн BN41-01443C
Б.П BN44-00340A
Матрица LTF400HF15
Т-СОN S120APM4C4L V0.4
Инв.SSB400_12V01 Rev0.3
Проблема в следуующем. При включении в сеть тел. сам включается(музыка есть) , появляется растр на зсек, затем отключается, и снова включается на 3сек. и так всё время. В момент появления растра на 3сек пультом можно вызвать любую функцию меню. На изображении стоят 5 вертикальных столбов посечённые гор линиями. На фото дефекта сигнала на входе тел нет.
При отключении Майн от Б.П лампы горят нормально, при отключении Т-кона от Майн телевизор также включается на 3сек и далее также по кругу.
Измерял напряжения Б.П. всё в норме, сигнал отключения и сразу же включения идёт с Майн по стэнд баю. Схему Майна найти не могу, поэтому проверил генерацию всех кварцев на плате - норма. Дефект постоянный, на простукивание не реагирует.
Подскажите как включить панель в автономный режим для ее проверки. Точной информации не нашол, а эксперементировать не хочу.
 Размер файла:  384 КБ
 Просмотрено:  495 раз(а)
 Размер файла:  204.65 КБ
 Просмотрено:  416 раз(а)
Влад Р.
Сообщение #2 От 07/10/2012 15:57 цитата
signum, Автоном не поможет, т.к. столбы не симметричны шлейфам, значит Т-соn и матрица не при делах. ИМХО. Попробуй погрей скалер. Немишало бы и проверить работу преобразователей на Mainbord.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 07/10/2012 16:48 цитата
signum, не нужен тебе автоном,т.к. с отключенным T-con-ом также идёт перезапуск.А вот оперативка может давать такой эффект.Фотку с сигналом выложи.
Влад Р.
Сообщение #4 От 07/10/2012 16:57 цитата
Иван Зенин, Больше похоже на электрическую неисправность, чем программную.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 07/10/2012 16:59 цитата
Влад Р., а разве я говорил о программной?
Влад Р.
Сообщение #6 От 07/10/2012 17:01 цитата
Иван Зенин писал:
SDRAM?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 07/10/2012 17:04 цитата
Именно! Но это только предположение (мы не слышали ещё от автора замеров рабочих напряжений на майне).
Влад Р.
Сообщение #8 От 07/10/2012 17:06 цитата
Почему тогда горизонтальные линии на экране не симметричны?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 07/10/2012 17:13 цитата
А вот это похоже на засаженность или жуткую пульсацию одного из питаний.
Влад Р.
Сообщение #10 От 07/10/2012 17:20 цитата
Еще бы СИНИЙ ЭКРАН с заставкой посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 21:24
Иван Зенин, Ваня там вроде на фотке DTV смотрят?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 07/10/2012 17:36 цитата
Так точно.Но что мешает за 3 секунды переключить на аналог или любой другой вход? Ещё чуток и мы его без автора починим смех
signum
Сообщение #12 От 07/10/2012 20:02 цитата
Иван Зенин писал:
При переключении на другой канал или режим , после перезапуска опять включается этот же канал.
semvictor
semvictor
Сообщение #13 От 07/10/2012 20:28 цитата
Если бы кто стабы на мэйн проверил?
vebs
Белгородец
Сообщение #14 От 07/10/2012 23:23 цитата
Подключи РС вход на комп и измени разрешение. Почувствуешь изменение траблы.
Иван Зенин писал:
Иван Зенин писал:
классно!
90 проц, что RAM
Влад Р.
Сообщение #15 От 08/10/2012 16:58 цитата
Автор, ты где??? улыбка
Sacha29
Sacha29
Сообщение #16 От 08/10/2012 17:00 цитата
Доламывает тело. улыбка
signum
Сообщение #17 От 08/10/2012 21:35 цитата
Иван Зенин писал:
Замерял напряжения на Майне- на импульсных стабилизаторах, и посмотрел на них пульсации.
Все пульсации порядка 20-50 милливольт, напряжения следующие
IC203 L201 - 3.35 v
IC204 L202 - 1.22v
IC205 L203 - 1.86v идёт на K4T511630I-HCE7 (2шт)
IC206 L204 - 1.12v
Схемы майна нет, и найти не могу, поэтому трудно ориентироваться. Прошу помочь со ссылкой на схему платы или мануал всего шасси.
По напряжениям жду комментариев.
Единственное что нашёл схему б.п BN44-00340B. но с ним вроде всё в порядке.
P.S. телевизор нельзя перевести в дежурный режим, он всё время включается на 2-3сек, отключается, и перезапускается.
  bn44-00340b_162.pdf  226.12 КБ  Скачано: 875 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 От 08/10/2012 21:55 цитата
signum,могу предложить вот это.
  Trobleshooting.pdf.rar  1.29 МБ  Скачано: 816 раз(а)
Wassaby
Сообщение #19 От 09/10/2012 01:34 цитата
Да память очистить (EEPROM) не помешает. может шото вылезет.
Влад Р.
Сообщение #20 От 09/10/2012 04:47 цитата
Посмотри конденсаторы на ESR. Нагревом помучий то, что на шарах лежит.
