yuritv
| Всё проверю и отпишусь обязательно. |
yuritv
При исследовании сигналов на входе Y_SUS выяснилось следующее. Отсутствует сигнал OC1_T при этом OC1_B и все остальные сигналы присутствуют.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 12:24
Отсутствующий OC1_T должен поступать на IC3 через R110 нет его и там.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 12:27
Вся цепь до CTRL проверена обрыва нет сигнала тоже.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 12:35
На CTRL сигнал выходит с IC48 (18н.) далее сборка резисторов RA129 и на разъём. Сигнала OC1_T нет и тут! На входе ic48 (2н.) его тоже нет. Эта 2н. вообще ни куда не идёт! Как такое может быть?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 12:38
Микросхемы 74ACT541 снял что бы убедиться что под ними 2н. ни куда не идёт. |
Captain
| yuritv писал: | | На CTRL сигнал выходит с IC48 (18н.) далее сборка резисторов RA129 и на разъём. Сигнала OC1_T нет и тут! На входе ic48 (2н.) его тоже нет. Эта 2н. вообще ни куда не идёт! Как такое может быть? |
это выход микросхемы - буфера. Если головой подумаеш, то по даташиту буфера найдеш вход в буфер который и должен быть транзитным сигналом через буфер. Помереш его, дойдеш до контроллера, перекатаеш его и возможно что лоджик заработает. Ну или можно купить новый лоджик. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: | | Помереш его, дойдеш до контроллера, перекатаеш его и возможно что лоджик заработает. |
Ага, если есть Ик станция за две штуки баксов...
А греть феном... убить чип и плату!
Есть вариант - обратится в сервис с просьбой перекатать чип. Цена вопроса.. сколько сдерут? Мож быть проще новый лоджик заказать? |
yuritv
Captain, я так и думал. Вход в буфер нашёл только он ни куда не идёт. Хорошо видно на фото. Может в этой модели и не должно быть сигнала OC1_T ?????
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 23:55
Я имею в виду что 2н. вход буфера-это просто площадка которая как видно на фото не имеет ни с чем соединений. |
yuritv
Виной всему оказался искажённый сигнал DATA_TOP ,который поступает с CTRL и проходит через Y по цепи: (ic1,ic3) ; (ic 306,ic307,ic9);ic5.
ic 306,ic307,ic9 это три оптронные сборки по два оптрона в каждой видимо развязывают землю и виртуальную землю. После замены ic 306 сигнал DATA_TOP стал норм. и верхняя половина изображения появилась.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 10:02
Сигнал OC1_T появился после замены 74ACT541 на CTRL . Однако это ни как не повлияло ни на изображение ни на сигнал DATA_TOP. |
