TV HITACHI L32E200 нет запуска БП деж. ICE3B1065
На страницу Пред.  1, 2
Geraдот
Сообщение #21 От 18/01/2013 18:17 цитата
Принесли в ремонт точно такой же аппарат и точно с такой же проблемой, оказалось дохлая ёмкость SC11 по мануалу, визуально хорошая, находится под радиатором. подмигивание
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #22 От 18/01/2013 18:27 цитата
Благодарю! Geraдот, улыбка Выполненные работы: на плате Б.П. обнаружены вздутые во вторичке и заменены C11 и С… 2200х16v подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #23 От 18/01/2013 18:32 цитата
STANISLAVR, Так телек отремонтирован или нет?
Geraдот
Сообщение #24 От 18/01/2013 18:40 цитата
STANISLAVR Да не за что )) Иван Зенин у меня телек работает. классно!
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #25 От 18/01/2013 18:49 цитата
Geraдот, Бывает. Удачи тебе и с другими "аппаратами" браво!
Иван Зенин, Нет не отремонтирован. Ждёт моего вдохновения. Тему не закрываем. смущен
remicom
Сообщение #26 От 31/01/2013 11:45 цитата
Здравствуйте.Если не поздно.Принесли такой же аппарат,поменял zd2 и блок запустился,был в утечке а звонился норма
ДОБАВЛЕНО 31/01/2013 12:45
И ещё,за схемку спасибо.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #27 От 04/02/2013 13:29 цитата
Здравствуйте ВСЕ ! Освободился рабочий стол, возвращаюсь в тему. Может ли ICE3B1065 запускаться автономно , без подключения на 5 пин 300 вольт , а при внешней подачи 18 вольт на 7 пин. У меня не работает. недовольство, огорчение
remicom, DZ2 менять ещё не пробовал, но внешнее 18 в ранее подавал -держит.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #28 От 04/02/2013 14:47 цитата
STANISLAVR писал:
Млин.. что за эксперименты? Как без подключеного силового ключа узнать - работает оно вообще или нет? Там ведь затвор внутри микросхемы. Хотя.. попробуй во включеном состоянии встать цешкой на сток-исток... может быть чё и увидишь улыбка
И страно это... почему бы не впаять её как положено (полностью) и не проверить в схеме?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #29 От 04/02/2013 16:02 цитата
Приветствую тебя !
Nik_Al писал:
в схеме не запускается
цель локализовать: дефект в обвязке микросхемы а может и в ней самой или обвязке трансформатора и вторичных цепей
Есть ли время и желание подтолкнуть мои действия в русло определения дефекта ?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #30 От 04/02/2013 18:07 цитата
STANISLAVR писал:
Тебя забанили в Гугле? улыбка
Даташит в руки.. изучай принцип действия.
Плата у тебя. Там не так много деталей в первичке.. если с логикой проблемы - можно методом бульдозера всё проверить.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #31 От 04/02/2013 19:02 цитата
STANISLAVR писал:
Nik_Al писал:
да с теорией проблема врождённая , а с логикой.. хммм... .заливаю солярку. это" Даташит в руки"у меня есть
Кстати -при выпаянных Q10- Q11 и +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065 на 5 ноге вижу осциллографом, попытку запуска.
Тебя забанили в Гугле? --я на мгновенье был изумлён смех Спасибо !!!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #32 От 04/02/2013 21:34 цитата
STANISLAVR писал:
Значит микросхема исправна. Ищи в обвязке.
Как там токовый датчик на истоке поживает?
Первоначальное питание схемы для старта.. подается через 5 ногу, и далее встроеную схему запуска внутри микросхемы. И лишь когда микросхема стартует... она переключается на автономное питание с обмотки транса через 7 ногу.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #33 От 04/02/2013 22:07 цитата
Nik_Al, +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065. ниже +16 без эмоций. При включении в сеть на 7 ноге лишь 9 вольт. может м/с не формирует своё питание из 300 v с 5 ноги. и ещё бы хотелось знать , что хочет 1 нога . Я говорил, что при выпаянных Q10- Q11 и +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065 на 5 ноге вижу осциллографом, попытку запуска. Выпаивал для проверки, но когда впаяны_ запуска нет. Это не схема " мягкий старт" ???
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #34 От 05/02/2013 00:20 цитата
STANISLAVR писал:
Да, первая нога "мягкий старт" Вторая - стабилизация, третья - токовый датчик. Что ты топчешься на одном месте?
Там деталей то... школьник из кружка умелые руки собрать такую схемку сможет. Проверь все диоды кондёры и резисторы в первичке, а так же во вторичке обязательно проверь все диоды. Тебе обязательно надо носом ткнуть? сам дойти до этого не можешь?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #35 От 05/02/2013 11:55 цитата
Nik_Al, remicom, Благодаря жёсткому прессингу Nik_Al вернулся к подсказке от remicom «Здравствуйте.Если не поздно.Принесли такой же аппарат,поменял zd2 и блок запустился,был в утечке а звонился норма»
Обнаружил, что изменился номинал резистора R14 с 10 Om до 20 Om и цвет его от перегревания. Выпаял ZD2 и подключив в собранную схему с вольтметром и миллиамперметром увеличивая напряжение от внешнего источника увидел, что ток через него пошёл после 9 v ,( что я и указывал в первом посте ,открывая тему « Б.П. на столе и в розетке 220V с отключёнными разъёмами к нагрузке. ICE3B1065 7пин +9.5v 5пин +300v остальные ноги в 00.» ) 5мА и возрос до 25 мА достигнув при этом 18v напряжения стабилизации.
Вывод для себя и заглянувших с моим уровнем подготовки: стабилитрон вышел из строя изменив свои параметры 9 вольт вместо необходимых 18 v для работы ICE3B1065.
Надеюсь скурпулёзность с какой я оформил тему поможет не только мне.
Прошу участников темы принять мою благодарность за квалифицированное участие наступления на ЛИКБЕЗ.
Проблема решена, телевизор работает. Тема закрыта.
Станислав. Пятигорск.
doctor9911
Сообщение #36 От 14/05/2013 08:33 цитата
после замены ZD2 на 20v,и IC5 наICE3B1565, блок питания завелся
DmitriyEL
Сообщение #37 От 31/03/2017 15:51 цитата
Здравствуйте похожая проблема, взорвался ШИМ 1065, сгорели в обвязке ZD2 также R14, C5, по вторичке поменяли CS11. Напряжение на 7-й ноге ШИМа, плавает в районе 10-13 вольт, на 5-й ноге тоже плавает в районе 280.
Проблему решили следующим образом: сопротивление R6 при замере показывало около 10 Ом, на что изначально не было обращено внимания, после замены на 1 Ом блок питание поехал !!!
