LCD PHILIPS 32PFL5404/60 Не включается.
ART.Y
Сообщение #1 От 21/02/2013 11:44 цитата
MATRIX: LC320WXE-SBA1(LGPH)
MAIN: 715G3380-3 (WK:916)
MT8222TMNU
T-CON: LC320WXN-SBA1
PSU & INVERTOR: 715G3308-2
При включении в розетку блок питания сразу в рабочем режиме на выходе 5в деж,3,3В 12в и 24в на кнопки и на пульт не реагирует. U4103 24C32 и U4105 MX25L6405 прошивал, тишина при нажатии кнопок power и sourse включается подсветка и экран светится синим и все.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 21/02/2013 18:25 цитата
Проверь питание проца на предмет соответствия номинальному напряжению и отсутствия пульсаций, кварц, квадратную шину.
ART.Y
Сообщение #3 От 28/02/2013 06:23 цитата
Питание проца MT8222 норма а генерации на кварце 27mhz нет кварц подкидывал другой к Епрому на шине 24C32 активности нет на WT6703 с кнопок сигнал приходит.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 От 01/03/2013 07:46 цитата
Nik_Al писал:
Проверь питание проца на предмет отсутствия пульсаций,
ART.Y, Неслышно ответа!
ART.Y
Сообщение #5 От 04/03/2013 08:48 цитата
Пульсаций нет были небольшие по 1v поменял литик пропали,смотрел осциллографом.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 04/03/2013 10:15 цитата
ART.Y писал:
Проц приказал долго жить!!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 04/03/2013 11:10 цитата
ART.Y писал:
Каким образом смотрел? И чем именно?
ART.Y
Сообщение #8 От 06/03/2013 09:23 цитата
Смотрел осциллографом частоту не увижу а размах должен быть хоть какой.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 06/03/2013 09:38 цитата
ART.Y, осцилографы бывают разные. И если он не предназначен для замера этой частоты, то сам понимаешь.....
Далее, имеет значение подключение конденсатора к измерительному щупу, но об этом ты наверное первый раз слышишь,
а утверждаешь, что нет генерации. Странный вопрос о размахе. 12в, я думаю, не может быть. недовольство, огорчение
vebs
Белгородец
Сообщение #10 От 06/03/2013 10:04 цитата
ART.Y писал:
Сейчас напряжения не в вольтах, а в нормах измеряются?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #11 От 06/03/2013 11:21 цитата
ART.Y, ослик через делитель подключи и все увидишь подмигивание
