LG42LD450-ZA.BDRWLJU - не работает тюнер и нет звука
krot183
Сообщение #1 От 02/03/2013 12:51 цитата
LD01B -шасси
EAX61354204(0)
Тюнер EBL60721201, TDTJ-S001D
Наклейка на IC102 - SAA35408803 ver.3.03.12
Наклейка SAA34907920 ver.3.5.7
Наклейка EBR65979018
LC420WUG - LG Display
Проблема:После подключения "на горячую"телевизора к компьютеру пропал звук и не работает тюнер.С изображением всё впорядке.Сгоревших деталей визуально не наблюдается.Детали платы не перегреваются.Настройки по-умолчанию сбрасывал.Напряжение замерял вроде всё в норме.
Можно ли восстановить плату?Или только менять?
Фото плат
Фото плат
Фото плат
Фото плат
Фото плат
Фото плат
Фото плат
Фото плат
Фото плат
Юрий 72
Сообщение #2 От 10/03/2013 19:25 цитата
Проси прошивки, для начала Еепром( если чистая не поможет), а не поможет то и Флешь.
sancio
Сообщение #3 От 10/03/2013 19:54 цитата
Через какой вход подключали комп - VGA или HDMI? Как по другим входам?
Andre21
Сообщение #4 От 10/03/2013 20:08 цитата
Какая уже разница-статика сделала своё дело!!!
krot183
Сообщение #5 От 10/03/2013 21:01 цитата
Подключал VGA
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 10/03/2013 21:04 цитата
А тюнера тут и сами по себе г...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 10/03/2013 21:08 цитата
krot183, загляни на почту.
krot183
Сообщение #8 От 10/03/2013 21:40 цитата
Иван Зенин, я уже прошивал и через флешку и через com port даже lgmod ставил эффекту ноль.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 10/03/2013 22:01 цитата
Значит проблема не софтовая. И Сатурн нагорячую угорел. Звука по всем входам нет?
krot183
Сообщение #10 От 11/03/2013 12:41 цитата
Проверял только через разъём ПК и с флешки видео и музыку пробывал.Я плату новую заказал просто хотелось бы старую восстановить.
Andre21
Сообщение #11 От 11/03/2013 13:04 цитата
Не мучайтесь,расходы на востановление будут в равне с новой платой.
Юрий 72
Сообщение #12 От 13/03/2013 15:55 цитата
А вместо этого тюнера подавал выход с другого?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 13/03/2013 17:35 цитата
Иван Зенин писал:
классно!
krot183
Сообщение #14 От 15/03/2013 19:10 цитата
Юрий 72, не понял вопроса?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 20:12
B.B., ??? замешательство
krot183
Сообщение #15 От 16/03/2013 15:16 цитата
Заменил плату теперь всё работает.
krot183
Сообщение #16 От 21/03/2013 09:46 цитата
Кто знает можно ли прошить eeprom и flash без выпойки?
