LG-32PC54-ZD нет изображения
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 10/05/2013 14:54 цитата
Состав:
ZSUS - 32F1B_Z
YSUS - 32F1B_Y
XRLBT - 32F1B_XR
БП PS7231-1-LF
Материнка - EBT56755302
ТВ запускается, звук есть, изо нет.
VS и VA прыгают в пределах +\- 2-3в. Питание 15в на 32F1B_Z при запуске поднимается до 15.9в и падает до 4.44в.
Отключал питание 32F1B_Y, VS и VA стабильно (193в и 63в).
Проверил кондёры на БП, Y и Z. Всё в норме. Пробитых ключей нет. Нагрева деталей не наблюдается.
Где искать причину скачков? Подозрение на 32F1B_Y
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 10/05/2013 16:53 цитата
В автономе запустить не пробовал?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 10/05/2013 20:44 цитата
Нет. Не припомню как в автономе запустить, меню на пульте + меню на панели?
Otto1
Otto1
Сообщение #4 От 10/05/2013 21:18 цитата
TRIPLEX, не СМ,а автоном панели тут поищи...
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 10/05/2013 21:42 цитата
Ааа фу ты улыбка) думаю про одно, пишу про другое улыбка)
Нашёл как зайти, завтра попробую.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 От 10/05/2013 23:56 цитата
TRIPLEX писал:
Пора на отпуск собиратса! подмигивание Сегоднчя тут тож один перетрудился ,( запарился) ,никак на БУЙКЕ РИВЕРЕ радио несмог включить! Тоесть большую "крутилку" нажать! Звонит мне и гласит-"радио нихт арбайтен" хотя знаю, у меня на столе оно "арбайтен" Вот я его шефу и предложил, отправить человечка в отпуск, чтоб моск проветрил... подмигивание
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 От 11/05/2013 08:27 цитата
До отпуска ещё далеко, конец лета улыбка
"При выключенном телеке замыкаем EXT AUTO GEN на 3,3V и включаем. Ни чего отключать (отсоединить) не надо."
Поставил я перемычку и никаких изменений. Или её после запуска ТВ убирать надо?
Otto1
Otto1
Сообщение #8 От 11/05/2013 09:52 цитата
TRIPLEX,
TRIPLEX писал:
чё то не удивительно... исходя из...
TRIPLEX писал:
одобрение
яндексуй и гугли подмигивание
Borek
Borek
Сообщение #9 От 11/05/2013 12:50 цитата
Здесь Сервис мануал на твой ТВ.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #10 От 14/05/2013 09:30 цитата
Забыл написать, при включении в РР, ТВ мигает зелёным 2 раза.
И при откидывании шлейфа между YSus и мейном так же питания VS и VA стабильны, незначительно пульсируют в пределах +\- 0,2-0,5в.
Походу YSus адьёз!
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 От 22/05/2013 10:31 цитата
Граждане, я в тупике недовольство, огорчение
При всех подкл шлейфах VA скачет от 20в до 63, VS от 191 до 195. 15в появляются и падают через сек до 4.44в
При отключении YSus или питающего шлейфа с Zsus на XR, питания VS и VA стабильны. 15в так же падают до 4.44в
Так же если отключить питающий кабель от Zsus на Ysus, а выше указанный шлейф подключить, питания стабильны.
Та же байда и с шлейфом с мейна на Ysus... 15в сразу висят на 4.44в. VA скачат от 62,7 до 63,2. VS от 192,6 до 193,2.
Опыта в ремонте плазм не много (в наших краях они редкость...ЖК вагон). Так что сорри, сильно не пинайте за тупость равнодушие
Wassaby
Сообщение #12 От 22/05/2013 11:50 цитата
Проверяй сканы.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 22/05/2013 12:49 цитата
А что конкретно проверять там?
От безысходность прошил пару 25L1605 и 24C64
Теперь при ВСЕХ подключённых шлейфах
VS скачет 192,5-193,1
VA 62,5-63,1
15В так же падают после вкл до 4.44.
Пока 15В поступает, слышно слабое жужжание в области Ysus
Wassaby
Сообщение #14 От 24/05/2013 11:57 цитата
Да похоже дохлый один вот и прыгает все. Смотри по нагреву.
Otto1
Otto1
Сообщение #15 От 25/05/2013 17:43 цитата
TRIPLEX,
TRIPLEX писал:
ты бы хоть "фамилии их озвучил"... подмигивание
аналогию себе проведи...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #16 От 25/05/2013 18:58 цитата
Это кто будет делать,Сосед http://monitor.net.ru/forum/-info-271018.html читай особенно 2 пост
Да и бп бы прогнал на столе,все таки плазма 300вт
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #17 От 25/05/2013 19:13 цитата
Причина была в Y. Пришёл грозовой тв с похожим составом, мёртвым бп. Подстановкой нашёл в чем косяк.
Владелец не терпеливый оказался, ждать когда сделаю Y нет захотел (по времени хз сколько займёт) и менять на новую плату тоже отказался из-за цены. Забрал Тв.
Всем спасибо, все свободны улыбка
Otto1
Otto1
Сообщение #18 От 25/05/2013 19:27 цитата
TRIPLEX,
TRIPLEX писал:
Всем спасибо, все свободныулыбка
классно! молоток-даже подколол в конце! подмигивание браво!
Одно слово-Мастер! классно! одобрение
vebs
Белгородец
Сообщение #19 От 25/05/2013 19:30 цитата
Какой же он мастер, если не смог "сломать" клиента. подмигивание голливудская улыбка
Мастер, должен не только отремонтить, но и при деньгах остаться.
А это, бесплатное ковыряние в носу
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #20 От 25/05/2013 20:09 цитата
Телек бабки какой-то, сын её привозил. А при деньгах я остался улыбка диагностика лыжи + ремонт элт Рубин, привез чтобы хоть что-то бабка могла смотреть. Уже забрал его и всё довольны улыбка
От меня очень редко уходит техника не восстановленная
