Плазма TOSHIBA 35WP26M.Верт.полосы.
Дантист
Сообщение #1 От 30/04/2013 18:34 цитата
Привет всем.Плазма TOSHIBA 35WP26M делаю впервые.Со слов клиента пролежал в кладовке 3 мес.Решил включить,не включается(не знал,про кнопку внизу).Включил вертикальные полосы в правой части экрана.Шлейфы прочистил и поставил на место.На плате внизу,на которую приходят шлейфы с матрицы,как раз на правой нашёл микруху(АС 244 2 50) с дыркой.Наверно из за этой микрухи пошли полосы.Чё за микруха?Гугл молчит.Прошу помочь.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 30/04/2013 18:41 цитата
Дантист, ты думаешь в этом разделе правил нету? Вот они, исправляем http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Дантист
Сообщение #3 От 30/04/2013 18:46 цитата
Нет, так я не думаю.Здесь не так просто.Не как в в обычном телеке.Здесь 9 плат. bakum,может лучше всю плату заменить?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 20:06
Фото платы
 Размер файла:  212.66 КБ
 Просмотрено:  490 раз(а)
  IMG_3177 modified.jpg  160.69 КБ  Скачано: 426 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 30/04/2013 19:31 цитата
Дантист писал:
Ну ты же сам ответил на свой вопрос. Если микра с дыркой.. конечно менять.подмигивание Можешь всю плату, если сможешь её найти улыбка потому как отремонтировать ты её всё равно не сможешь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 30/04/2013 20:08 цитата
Дантист писал:
Пригласи Мастера и он решит, что надо менять. бяка
Дантист
Сообщение #6 От 30/04/2013 20:41 цитата
Что менять и так ясно.Ты лучше скажи,где найти эту микру.Ладно братаны,спасибо за советы.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 30/04/2013 21:30 цитата
Дантист, можно здесь попробовать - http://monitor.espec.ws/section48/
Или здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33
Дантист
Сообщение #8 От 30/04/2013 21:35 цитата
Спасибо.Попробую.А как называется эта плата?Эта микросхема случайно не 74AC244SC(полное название)?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 30/04/2013 21:39 цитата
Дантист, ДЫК смех
На ней-же написано.
Дантист
Сообщение #10 От 30/04/2013 21:40 цитата
На ней написано только АС 244 2 50
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 От 30/04/2013 21:49 цитата
Дантист, Дай фото микрухи в хорошем качестве
Дантист
Сообщение #12 От 30/04/2013 22:00 цитата
Фото
  IMG_3181 modified.jpg  168.68 КБ  Скачано: 542 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 От 30/04/2013 22:46 цитата
Дантист, Микросхема фирмы Fairchild стопудово маркировка начинается с буквы F а дальше нужно искать!
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 21:49
Дантист, Ты бы выпаял микруху, и вrлючил без неё улыбка
Дантист
Сообщение #14 От 30/04/2013 23:20 цитата
Включил без микрухи.Которые были остались как есть.Дабавились ещё две и по шире.
Дантист
Сообщение #15 От 01/05/2013 11:02 цитата
Фото полос
Дантист
Сообщение #16 От 03/05/2013 11:35 цитата
Есть ли смысл,для уточнения диагноза,переставить микруху с соседней платы на эту?
Дантист
Сообщение #17 От 28/05/2013 21:28 цитата
Привет всем.Заменил обе нижние платы.Теперь включается с этими же полосами и сразу выключается,потом снова сам включается и так три раза.Дальше в дежурку уходит.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 22:42
Никто не знает, почему выключается и почему полосы остались?
Дантист
Сообщение #18 От 28/05/2013 23:13 цитата
Блин попал.Зря купил две платы.А дело было в драйверах на шлейфах.От начала не обращал на них внимание,шас перевернул посмотрел,на трёх, драйвера обугленные.
