dmitriymoskvin
Телевизор HPC модель: китай , GV19MS2HA (такого даже гуль не знает)
Матрица: HSD190ME12
MAIN: CV075G_V1
CPU: MST718BE-LF
SOUND: TDA1517P
TUNER: TSN3311-Q
Память: 24с16 (паяная)
Аппарат включается кнопкой SOURSE на POWER и пульт нет реакции, Выключается тоже Sourse, при этом когда стендбай зеленый матрица темная, а при красном залита белым.
Со слов клиента изначальная проблема была с изображением (телевизор мог включиться и нормально показывать, а мог заливать белым фоном, как при включении, так и при работе, но с помощью кнопки POWER).
Грешу на прошивку, но где бы раздобыть ее?
Чистую память не ставил, завтра попробую.
Кто нить подкинет какую нибудь инфу по этому аппарату?
(Может это клон какой-то?)
Может кто подскажет,
B.B.
Разновидность китайского творчества. Начинать надо с замеров напряжений, а потом доставать швейную машинку.
А панель разве LED? |
JYRIJJ
Спец-агент
dmitriymoskvin, Там и SPI есть!  |
dmitriymoskvin
| JYRIJJ писал: | dmitriymoskvin, Там и SPI есть!  |
В СМЫСЛЕ EEPROM
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 07:15
| B.B. писал: | Разновидность китайского творчества. Начинать надо с замеров напряжений, а потом доставать швейную машинку.
А панель разве LED? | правильно, панель LCD, надо исправитиь  |
Griner
| dmitriymoskvin писал: |
CPU: MST718BE-LF
SOUND: TDA1517P
TUNER: TSN3311-Q
| dmitriymoskvin, U8-F20-100(25P20);U5-24C16 . Хочешь сказать, что на твоей плате SPI нет?
+ на емкости съэкономили, стаб. поставили меньше током!
dmitriymoskvin
одна проблема решена телевизор задышал, появился синий фон и сображение на экране, не было питания 5В на панель просто пропаял stm9435 полевик, возможно придется поменять (пока нечем). Но все управление остается напутано, пульт по-прежнему не работает, а само изображение сжато, приподнято, с низу часть верха и правой части изображения нет. Кстати кондер добавил с48.
Думаю теперь прошива остается. И надо готовить швейную машинку. Повторю, что телек был в ремонте и eeprom и spi были паяны.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 22:43
Griner,
откуда такие участки фотографий, где раздобыл-то их? Подскажи, а может и прошивочка найдется?
vebs
Белгородец
semvictor
| dmitriymoskvin, В Shivaki и Orion такие мэйны ставили.Попробуй по ним поискать... |
dmitriymoskvin
| semvictor писал: | | dmitriymoskvin, В Shivaki и Orion такие мэйны ставили.Попробуй по ним поискать... |
Спасибо за совет, попробую вечером поискать.
Сегодня опять белым залило, пропаял (прогрел) полевик и все снова ОК. Значит замена неизбежна, сегодня вечером привезут такой. |
RAMMER
vebs
Белгородец
dmitriymoskvin
RAMMER, СПАСИБО
а реально прошивку эту исправить под мою панель с 16:9 на 4:3? (Прошивка ниже).
все востановилось, все кнопки приняли свое назначение и индикатор led работает как надо ВКЛ.-зеленый, ВЫКЛ-красный.
НО КАРТИНКА НЕ В ПРЕДЕЛАХ МАТРИЦЫ.
Или может кто подскажет как в сервис меню войти, если это реально?
backup_SPI_003.rar 79.95 КБ Скачано: 475 раз(а)
dmitriymoskvin
Borek
| dmitriymoskvin писал а что там понимать? регистрируешься и скачиваешь. А если не понятно, то переводчики еще никто не запрещал, и онлайновские тоже. |
