Автор | Сообщение |
max_donetsk
RAMMER писал: | такое ощущение , что ты не читаешь о чём тебе пишут или ещё разжевать и в рот положить ? |
Нет, не нужно в рот класть, это я могу и сам сделать и читаю я все очень внимательно, более того, я же по-моему, сразу извинился за мои, может быть, глупые вопросы и просил относится к этому лояльно. Вот, например, мне сейчас не понятно, каким образом сделать высокий и низкий уровень в точке AGMODEN, подать извне? И дальше следующий вопрос, что я должен при этом увидеть, где что померять? |
ALBERT002
max_donetsk писал: | каким образом сделать высокий и низкий уровень в точке AGMODEN |
max_donetsk писал: | что я должен при этом увидеть, где что померять? |
max_donetsk писал: | сразу извинился за мои, может быть, глупые вопросы |
Извиняйся ещё и много Поражаюсь терпению модераторов |
max_donetsk
ALBERT002 писал: |
Послушайте, уважаемый, ответьте лучше что-нибудь по теме, не всем же быть таким гениям, как Вы. Не понимаю, что я спросил запредельного? Прошу Вас, не пишите не по теме, если нечего ответить, лучше промолчать, поверьте. |
ALBERT002
max_donetsk писал: | уважаемый, ответьте лучше что-нибудь по теме |
Извините,многоуважаемый!Не хотел Вас обидеть... Просто max_donetsk писал: | не пишите не по теме, если нечего ответить | тема г...,а автор-конкретный клиент.Можно воспользоваться поиском,чтобы не задавать тупые вопросы.И если я не задел ваше эго,вбейте в поиск хотя бы max_donetsk писал: | AGMODEN |
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 01:39
А проще разбирай матрицу и ремонтируй,если сможешь. |
ALBERT002
На Ваши вопросы в личке я ответил.Ответы на все другие вопросы уже есть в теме. |
Иван Зенин
max_donetsk, замкни уже эту точку на массу. Смотри на экран. И так за уши тянем. |
vebs
Белгородец
max_donetsk писал: | каким образом сделать высокий и низкий уровень в точке AGMODEN? И дальше следующий вопрос, что я должен при этом увидеть? | Должен проиграть гимн Страны производителя и текст на англицком, мол все плохо или все хорошо!
P.S. плохо или хорошо не в Стране, а в телевизоре!
Тоже ставлю на гаммакорректор. |
ALBERT002
Иван Зенин писал: | замкни уже эту точку на массу |
Ему об этом вчера было сказано после его негодования в личке.Ответа здесь нет. |
Serg*
max_donetsk, меньше вопросов задавай. Консилиум порешил заменить AS-15. Вот её замени и отпишись. |
vebs
Белгородец
max_donetsk 17 Окт писал: |
Послушайте, уважаемый, ответьте лучше что-нибудь по теме, |
Ответ тебе дан в 16 ОктSacha29 писал: | гамму бы подкинул для уверенности. | проблема со станцией? К чему огрызания? |
max_donetsk
Ребята, всем огромное спасибо, вопрос решился заменой AS15-F, телевизор работает как новенький! |
vebs
Белгородец
А как же..."гимн Страны производителя и текст на англицком" ? Так и не решился, загнать в тест и послушать гимн? |
Sacha29
max_donetsk, Сколько Vcom стал? |
B.B.
Я отметил тему как "решено", но остался всеравно при своем мнении. Трабл в матрице.
Автору было очень трудно запустить матрицу в автоном, дабы определиться поточнее с проблемой и вдруг резкая замена AS15F, явно не имея станции.
Пусть будет так. |
vebs
Белгородец
Вить, то что он не заменил ее, с тобой согласен на все сто. Но...не могу отыскать тему (а она была недавно в инете), где после замены AS кривыми ручками, получилось остаточное изо, новая перепайка спасла. |
B.B.
Слава, да у меня нет оснований не доверять INTREPID писал: | 14 числа сего месяца, сего года я менял AS15-F, в такой модели( LE26A451C1XUA)
, с точно такой панелью, дефект один в один.Хотя в положительный результат после замены AS15-F не верилось. |
А вот в этой теме у меня нет доверия к топикстартеру. ИМХО. |
KEKC
Было у меня изза MAX9668,тоже гаммакоррекция |
max_donetsk
vebs писал: | Вить, то что он не заменил ее, с тобой согласен на все сто. Но...не могу отыскать тему (а она была недавно в инете), где после замены AS кривыми ручками, получилось остаточное изо, новая перепайка спасла. |
Честно говоря не пойму, откуда такая уверенность? Корпус микросхемы TQFP-48, это не BGA, хотя и BGA заменить для меня проблем не составляет.
B.B. писал: | Автору было очень трудно запустить матрицу в автоном, дабы определиться поточнее с проблемой и вдруг резкая замена AS15F, явно не имея станции. |
Скажите, пожалуйста, откуда такая уверенность, что у меня нет станции? Микросхема была заменена лично мной по вашим же рекомендациям, так что никаких резких замен не было, все делал последовательно, начав с замены. У нас радиорынок работает только по вторникам и пятницам, поэтому удалось добыть микросхему только сегодня.
Sacha29 писал: | max_donetsk, Сколько Vcom стал? |
Честно говоря, не померял, но такая возможность будет в воскресенье, замеряю, отпишусь.
vebs писал: | А как же..."гимн Страны производителя и текст на англицком" ? Так и не решился, загнать в тест и послушать гимн? |
Я решил делать все последовательно, многие посоветовали поменять микросхему, это было, на мой взгляд легче всего, поэтому начал с нее, а раз этот шаг помог, то даже не знаю, есть ли смысл в тест загонять? |
B.B.
max_donetsk писал: | а раз этот шаг помог, то даже не знаю, есть ли смысл в тест загонять? | Ничего не надо уже делать. Работает и пусть работает.
Перевод в автоном, замеры напряжений, делают для определения дефектного блока/участка. |
