LCD PANASONIC TX-R26LE7KH СHASSIS GLP21M нет звука
Debil
Debil
Сообщение #1 От 27/10/2013 10:49 цитата
мамка TNP0EA009
процессор VCT69XYP
память 24C32AN
HDMI SiI8023CTU-L
Видео переключатель IC AN15862
тюнер ENGF7701GF
модуль питания TNP0EP009
шим питания MR4040
LRX4222T3
озу K4D263238I-UC50
память 24C64WP
После перемещения в другую комнату пропал звук на каналах, от DVD звук нормальный. Предполагаю слёт каких-то звуковых опций, подскажите какие опции могут влиять на такой дефект, а заодно уточните вход в сервис. Спасибо.
Borek
Borek
Сообщение #2 От 27/10/2013 12:02 цитата
Debil,а что сам делал?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 От 27/10/2013 13:01 цитата
Debil, А в другой комнате телик по феншую надеюсь поставили?А вообще так не бывает,пошарь в пользовательском меню для начала,вход в сервис-набираешь в гугле свою модель и ищешь...
Debil
Debil
Сообщение #4 От 27/10/2013 21:34 цитата
пошарил в пользовательском меню для начала, там всё нормально. вход в сервис в гугле чёто не ищется. но надо не только вход, а и сами опции - их значения.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #5 От 27/10/2013 22:00 цитата
Debil, сейчас модно шить все что шьется. Ты что серьезно думаешь что от того что ты перенес с комнаты в комнату, слетел сервис?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 От 27/10/2013 22:08 цитата
Debil, Каналы эфирные?Просто перенастрой попробуй..или ты,что-то не договариваешь ,что просто перенесли с одного места на другое и звук пропал,так не бывает...
Debil
Debil
Сообщение #7 От 27/10/2013 22:22 цитата
Каналы эфирные, перенастройка не помогает, видимо статика щёлкнула.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 27/10/2013 22:31 цитата
Там в пользовательских опциях должна быть "страна" - попробуй поставить "Чехия"
При установке "Россия" отдельные модели автоматом ставят B/G.
vebs
Белгородец
Сообщение #9 От 28/10/2013 07:38 цитата
Debil писал:
уверен, что искал? the first steps of the baby => life is getting clearer
  Panasonic ТX-R26LE7A.rar  2.41 МБ  Скачано: 894 раз(а)
Debil
Debil
Сообщение #10 От 28/10/2013 11:04 цитата
--How to enter Service 1
Set the Bass to maximum position, set the Treble to minimum position then keep pressing the INDEX button on the
remote control and press the down button (-/v) on the TV set, this will place the TV set into the Service Mode 1.
--Key Command
Press the RED / GREEN buttons to step up / down through the functions.
Press the YELLOW / BLUE buttons to alter the function values, to alter White Rasters use +/- buttons.
Press the OK button after each adjustment has been made to store the required values.
To exit the Service Mode, press the "N" button.
Спасибо за мануал, однако в нём нет значений звуковых опций и нет нужной модели (Chassis 21, Model 15, Size 26). Может кто-то по-точней знает?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 12:20
Может это поможет прояснить ситуацию?
vebs
Белгородец
Сообщение #11 От 28/10/2013 14:38 цитата
Debil писал:
Debil писал:
