newalyahka
Доброго дня товарищи. Samsung полосы на экране
Состав:
Samsung LE40D550K1W
мать : BN41-01603C
БП: BN44-00440A rev 1.1
Напряжения на БП: 12.3v , 5.2v
11112013112.jpg 131.47 КБ Скачано: 1134 раз(а)
11112013113.jpg 125.21 КБ Скачано: 1063 раз(а)
B.B.
| newalyahka, а где же сведения о матрице и замеры напряжений. Да и вообще, тему зачем создал? |
newalyahka
Матрица BN07-00980a
Напряжения на БП 4.2v, 4.99v, 5.12v, 12.19v
На стабилитронах на маин напряжение в норме.
Заметил сейчас сильно греется микросхема на тюнере. руку обжигает.
Та что выше греется сильнее, вторая меньше.
B.B.
newalyahka, продолжаешь свой монолог. Двигатель отказал - проверяем давление в шинах. Вот на что похожа твоя тема.
Партномер матрицы мне ни о чем не говорит. Замеры измеряют не нормами а в вольтах. Нет замеров на T-con.
| newalyahka писал: | | Заметил сейчас сильно греется микросхема на тюнере. руку обжигает. | До этого феномена еще дойдем, если не переместимся в другой раздел. |
newalyahka
T-CON S100FAPC2LVO.3
Питание 12.3В. Где еще замерить?
Подозреваю что дело в тюнере, греется не по детски. |
B.B.
| newalyahka писал: | | Подозреваю что дело в тюнере, греется не по детски. | То что его надо менять, сомнений у меня нет, но что тебе мешает перейти в режим AV и посмотреть на изображение?. |
newalyahka
| В любых режимах полосы. Без тюнера изображения нет, черный экран. |
B.B.
newalyahka, на твоем фото и так видно, что трабл не в тюнере ( хотя тюнер явно подлежит замене).| newalyahka писал: | T-CON S100FAPC2LVO.3
Питание 12.3В. Где еще замерить? | Напряжения на контрольных точках. |
newalyahka
VIN - 12V
HAVDD - ?
VCC33 - 3.27V
VOFFE - минус 7.39v
AVDD - 16.1V
VONE - 28V
VCC12 - 1.2V
VCOMG3 - 6.67V
VCOMG2B 6.67V
INA- - 6.7V OUTA - 6.7V
INB- - 6.7V OUTB - 6.7V
RST - 3.3V
OUTC - 8.4V
точку HAVDD не нашел на плате.
Шим: SM4109
Изображение сейчас есть, без тюнера. Так же с полосами, причем с самого низа около 5см показывает нормально, выше уже полосы идут.
Беременных конденсаторов нет. |
newalyahka
| Подкидывал MAIN с другого телевизора, изображение такое же. Скорее дохлая матрица. Всем спасибо за участие тему можно закрыть |
