LCD LG 32LK430-ZG Шасси LD01M - нет запуска
VIKTОRОVICH
Сообщение #1 От 27/12/2013 10:00 цитата
MAIN- EAX64272803(0)
Проц- LCE2111-T8
Схема http://elektrotanya.com/lg_32lk430-zg_ch_ld01m.pdf/download.html
ТВ из воинской части. Бойцы, пользуясь входом USB, оторвали его. Попытка припаять его на место привела к тому, что телевизор вообще перестал включаться с деж. режима.
При включении напряжение ДР есть, 3,3V. Ни на пульт, ни на кнопки не реагирует. И через полминуты проц. нагревается, что палец не удержать. 2 PIN USB вызванивается на корпус около 20 ОМ. Стабилитрончик D451 по входу отсутствует. Неизвестно, был ли он или его солдатики вместе с гнездом снесли.
Вопрос. Можно ли сделать вывод, что процу пришел "кирдык"? Или ещё можно побороться?
ТВ до попытки поставить USB на место был полностью работоспособен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 27/12/2013 13:57 цитата
VIKTОRОVICH писал:
VIKTОRОVICH писал:
Что тут думать при нормальных напряжениях?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 27/12/2013 15:30 цитата
Эх... И чево это бойцам не жилось-то? И потом такое ещё дело, если простое припаивание USB-разъёма привело к таким последствиям, то как вы решили с ним ещё "побороться"?
Satt
Сообщение #4 От 27/12/2013 15:47 цитата
VIKTОRОVICH писал:
.... ещё можно побороться?
лупу тебе в помощь и скальпель. Паяльник не твой инструмент. подмигивание Надеюсь паял не при включенном телевизоре!? голливудская улыбка
VIKTОRОVICH
Сообщение #5 От 27/12/2013 15:56 цитата
Иван Зенин писал
Как мне рассказали при сдаче-приемке, разъем припаяли на проводки, тв заработал. но командиру не понравились эти "сопли". и приказал сделать как положено. Вот и сделали. Наверняка еще на включенном паяли.
В душе теплилась надежда, что вдруг случится "чудо", и окажется, что можно что то сделать и блок оживёт.
Извините за флуд. Спасибо, что откликнулись.
Блока нету такого. Отдам без ремонта.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 17:05
Satt, ну что ты в самом деле. Вот фотка покрупнее. Две дороги идут по диагонали. от USB до проца. Место под сборку стабиков рядом с гнездом. Ближе к процессору перерезал дорожку, в надежде, что коротыш не в нем. Но , увы...
Satt
Сообщение #6 От 27/12/2013 16:08 цитата
VIKTОRОVICH писал:
Значит тебе просто не повезло. улыбка Гибель этих майнов не редкость. Ты просто оказался не в том месте, не в то время.
VIKTОRОVICH
Сообщение #7 От 27/12/2013 16:18 цитата
Satt. вообще то я сразу предупредил при приемке, что шансов мало. Принимал без вскрытия, поэтому была надежда, что тв оживет. Но оказалось, что исход летальный.
Тему можно отметить решенной, если это можно назвать темой. У меня почему то не получается.
VIKTОRОVICH
Сообщение #8 От 27/12/2013 17:08 цитата
Satt, я вижу, что ты не веришь моим словам. Посмотри внимательно на общее фото. Оно сделано сразу после снятия крышки. USB-разъёма там уже нет.
Satt
Сообщение #9 От 27/12/2013 17:09 цитата
Я верю. И даже знаю причину трупа. Твоей руки там не было. Умер он по другой причине, но это уж дело десятое.
Сделай последний прыжок. Подай сильный ток 3.5 вольта на коротыш. Возможно прожжёшь у проца внутренний zener . Что там прожжешь, одному богу известно, но проц все равно уже покойник.
VIKTОRОVICH
Сообщение #10 От 27/12/2013 17:28 цитата
Чем? С эл.кондера не прокатит?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 27/12/2013 17:41 цитата
Нет. Нужен лабораторный блок питания. Или две щелочные батарейки.
VIKTОRОVICH
Сообщение #12 От 27/12/2013 17:47 цитата
Попробую утричком. Чем чёрт не шутит. Двум смертям не бывать.
A591954
A591954
Сообщение #13 От 28/12/2013 07:59 цитата
VIKTОRОVICH, меняй плату, спалил проц , когда паял статикой выбило походу.
VIKTОRОVICH
Сообщение #14 От 28/12/2013 09:05 цитата
Satt писал
Сделал. Сопротивление с 20 ОМ увеличилось до 550ОМ. И в придачу процик стал нагреваться ещё быстрее. Вот и все изменения. недовольство, огорчение
Спасибо всем! ТВ закрыл на выдачу без ремонта.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 28/12/2013 09:27 цитата
VIKTОRОVICH писал:
Это как мертвому припарки. Бойцы решили смотреть на Новый Год новый телик.
Тему отмечу решеной, т.к. замена майна это и есть решение проблемы.
