LCD LG FLATRON M227WDP-PC мерцает подсветка
senseymaster
Сообщение #1 От 30/03/2014 18:41 цитата
Имеется LCD LG FLATRON M227WDP-PC :
Main M22/237WDP-PZL LD93C
проц LMD9201A-LF-SD
прошивка 3.08.00
БП + инвертер PLLM-M702A:
шим STR-W6252
сборка полевая AOP605
транс. инвер. EEL-22T
шим инвер. OZ9938GN
проблема мерцают лампы подсветки. Сам тв работает нормально звук и видео есть меню переключается, иногда работоспособность возобновляется работает нормально но не долго сначала уменшается яркость а потом происходит мерцания ламп
При внешнем осмотре блока питани внешних дефектов не обнаружено, конденсаторы не вздутые ESR и емкость в норме. Сопротивление на транформаторе инвертора 990 Ом с одной стороны и 985 Ом с другой, напряжения на выходе БП 15v, 5.2v в норме, ON 4.7v , DIM 2.1v, M/S 3v
Напряжения на STR-W6252 1.(d/st) 250v, 3.(s/ocp) 0v, 4.(vcc) 12.6v, 5.(end) 0v, 6.(fb) 2.2v, 7.(fm) 3.6v. На фильт. конде. 309v .
На полевой сборке AOP605 1.(S2) 0v, 2.(G2) 0v, 3.(S1) 15v, 4.(G1) 15v, 5-8 (D1D2) 5.6v
На OZ9938GN 1.(drv1) 0v, 2.(vdda) 4.8v, 3.(timer) 0v, 4.(dim) 2.1v, 5.(isen)3v, 6.(vsen) 0v, 7.(vpt) 2.1v, 10.(ena) 4.8v, 11.(lct) 0.9v, 12.(sstcmp) 0v, 13.(ct) 1v, 14.end, 15.(drv2) 0v, 16. pend, 8-9 n.c
Полевую сборку выпаивал проверял исправная , все диоды в плате тоже исправные Есть подозрения что както не так работает OZ9938 но она не греется и если не моргает лампы то все напряжения в норме согласно даташита , куда дальше копать не пойму
Осцилограма на DIM 4 выв.OZ9938 2.1v
do not open
do not open
Сообщение #2 От 30/03/2014 19:58 цитата
лампы копай
semvictor
semvictor
Сообщение #3 От 31/03/2014 16:50 цитата
do not open писал:
лампы копай
Да,тут больше нечего делать...
senseymaster
Сообщение #4 От 05/04/2014 14:50 цитата
Лампы 4 шт. проверел тестером CCFL каждая лампа светится по всей дленне , ток каждой лампы если верить лабораторному блоку питания 600mA, шим OZ9938 заменил на новый ефект тотже моргают все лампы подсветки, куда дальше рыть ?
do not open
do not open
Сообщение #5 От 05/04/2014 15:51 цитата
на первичке транса какое напряжение ?
Captain
Captain
Сообщение #6 От 06/04/2014 18:44 цитата
senseymaster писал:
DIM 2.1v
Осциллограмму на этом выводе покажи.
senseymaster
Сообщение #7 От 07/04/2014 21:18 цитата
осциллограмма вверху на фото выв. 4 DIM OZ9938 , на первичке транса напряжение 1.8v.
NPK
