reviver
Состав ТВ:
Main Board: на плате - T.SIS231.T76, стикер - LSC460HN03
МК - под радиатором.
Тюнер - DVB-T2, рядом цифровой демодулятор UT4 - Si2168
Flashrom - U5 - 25Q64P
ОЗУ - U2 - NT5CB64M16FP-DH
AUDIO - TPA3110LD2
DC-DC - UD41 - RT7237 - 8pin
Матрица неизвестна, не рискнул вскрыть, она под крышкой на которой приклеены платы со шлейфами от "стекла".
Порваный шлейф может пойти дальше от вскрытия.
На платах шлейфов стикер:
E27413G3F1JIE
071942
NNBF120-3D
Состав БП:
Маркировка на плате - MEGMEET PCB:AMP3618-39D-AK REV:1.0
Стикер - Model: MP3618-MY46
Со стороны пайки ШИМ - IC1 - 28019А и три транзистора MDD1501, со стороны деталей всё под радиаторами.
VIDEO:
Маркировка на плате - 13Y_S120PAVLMB3C2L V0.0
Стикер - U27938F3F0077 000259 46N3
ICT1 - SAMSUNG DISPLAY PLF14A0 N5V1BD
ICD1 - RT6911
ICD3 - RT9164A
ICG1 - RT6503A
Объясню ситуацию: приобрел DNS 46 дюймов в феврале этого года.
Через три месяца супруга при уборке умудрилась завалить ТВ на пол.
Появилась серая прозрачная полоса около 15 см от левого края матрицы. Но это пол беды, она была видна только на светлом фоне изображения и сильно не мешала. При вскрытии тела был обнаружен надорваный один из шлейфов "стекла" матрицы.
Но был отломан и "сосок" тюнера, и временами чуствительность падала и приходилось частенько подправлять (пошевеливать) штекер антенны, что порядком надоело. Решил припаять "сосок" тюнера (опыт огромный по роду работы).
Разобрал-припаял, не прикручивая заднюю крышку (на которой находятся все платы) включил проверил. Всё нормально как всегда с полосой изображение.
Собрал полностью ТВ. Влючил - растр рябит красным.
Пришлось разбирать, передёргивать все разъемы и шлейфа.
Ничего не помогло. Думаю что надрыв шлейфа стекла тут не причем. Рябь по всему изображению или растру.
В связи с этим вопрос к специалистам: Матрица конец или копать платы? Подскажите пожалуйста
semvictor
| Шлейф поврежден или ты не понял? |
reviver
Какой шлейф? Их три кроме "стекла", все только что прозвонил. Шлейф стекла естественно, я и фото предпоследнее выложил с трещиной (обведено красным), но ТВ и так работал до того, от него серая полоса.
От чего красный шум? Я же в первом посте описывал что к чему и как получилось. Один шлейф "стекла" не должен влиять на весь растр, он отвечает за свой участок матрицы. Но это мои мысли.
Поэтому и хотелось услышать мнение знающих людей. |
| Имея даташит на матрицу и осцил разобраться в этом дело минутное.Возможно от удара отскочила бга |
Иван Зенин
| reviver, ты хочешь сказать, что шлейф треснул оттого,что вода попала (если придерживаться твоей хронологии событий)? |
reviver
Да нет, задницей спихнула. Он то и не упал особо, на спину ей завалился. "Стекло" сместилось относительно платы шлейфов. Китайцы плохо прикрутили, потом подтягивал, было слабо совсем.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014 01:26
| semvictor писал: | | Шлейф поврежден или ты не понял? |
semvictor, большое спасибо что дали под зад в правильном направлении.
Решил тупо ещё раз прозвонить шлейфа. Один из проводов шлейфа от Main Board в "плавающем" обрыве.
Пока буду смотреть с полоской. Особо её не видно, только на светлом фоне и то прозрачно-серая, но цвета нормальные. Попозже куплю такой же ТВ. Этот на запчасти.
Москвичи предлагают восстановить матрицу за 14 руб и более, так написали. Но эта модель стоит 19 руб http://www.dns-shop.ru/catalog/i163897/televizor-led-46-dns-m46dm8.html Овчинка выделки не стоит. ещё и спец. упаковка и пересылка туда-сюда, вот и цена нового.
Прошивку флешь выложу попозже.
Ещё раз спасибо. |
