SVictCh
Иностранный агент
Samsung UE40EH6037KXRU
Panel: LTJ400HV11-L
TCON: LSJ400HV05-S
Main: BN94-05908B (BN41-01894A)
PSU & LedDriver: PD46CV1_CSM (BN44-00552A) PSLF930C04D
SQD2011K
FSFR1700XC
SPC7011F + 13NM60N
SLC3011M + 13NM60N + MDD5N40
ТВ, со слов клиента, после грозы. Есть управление, звук и изображение. Не работает подсветка. Управление подсветкой собрано на SLC3011M, которая рулит полевиком MDD5N40. Режимы на SLC3011M:
1________ +12.6В
4________ +3.8В
9________ +0.68В
11_______ +0.52В
12_______ +4.93В
13_______ +1.25В
На всех остальных пинах милливольты, близко к нулю. Никаких данных по микрухе не нашёл — хз, от чего отталкиваться. На D1+ (положительный контакт разъёма подсветки) есть +180В. Подсветка регулируется (то есть должна) по минусу (D1- на разъёме), через MDD5N40. А тот затвором идёт (через дискрет) на микруху. Никаких изменений при регулировке подсветки на пинах SLC3011M не происходит. Без даташита в тупике...
Чуть не забыл - саму микросхему менял, брал здесь. |
Иван Зенин
| Разъём на майн отключал? Он подписан же ведь. Включение с майн приходит? |
SVictCh
Иностранный агент
| Иван Зенин писал: | | Разъём на майн отключал? |
Да - подсветки нет. Хотя должна была бы быть, ИМХО, по аналогии с подобными моделями.
| Иван Зенин писал: | | Включение с майн приходит? |
На включение питателя - да. То есть, с пульта из ДР включается основной питатель, на банке - 392В, есть звук, изо и штатное управление. Если включить подсветку принудительно (замкнув сток-исток полевика) есть и подсветка. Естественно, нерегулируемая из меню. Тело у меня с месяц (пока шла микруха с Китая), так что все замеры на шлейфе с майна уже забыл (кроме PS_ON/OFF; там ещё OD_ON/OFF; BLU_ON/OFF) и димминг - P_DIM. Завтра с утра всё выложу, в ДР и РР. |
Иван Зенин
| SVictCh писал: | | замкнув сток-исток полевика |
Крайне опрометчиво, рискуешь попалить стринги. |
SVictCh
Иностранный агент
Замеры на разъёме с майна:
3 - (OD_ON/OFF) - 3,3/0 (РР/ДР)
8 - (P_DIM) - 0,25/3,0 (при регулировке подсветки мин/макс)
13 - (BLU_ON/OFF) - 12,7/0 (РР/ДР)
20 - (PS_ON/OFF) - 3,4/0 (РР/ДР)
На самой SLC3011M в ДР все напряжения снимаются. Никаких изменений при регулировке подсветки на её ногах не происходит.
| Иван Зенин писал: | | Крайне опрометчиво, рискуешь попалить стринги. |
Маловероятно. Я когда его только открыл, сразу померял на разьёме подсветки D1+. Было 180В. На минусе второпях не померял, и залез в корыто, проверить стринги. Там пять линеек, каждая из двух половинок - по 6 светодиодов в каждой половинке. Итого светодиодов 60. Если считать, что они трёхвольтовые - получается аккурат 180 вольт.
SVictCh
Иностранный агент
Отследил управление диммингом. С 8-й ноги разъёма с майна (P_DIM) регулирова идёт на два NPN транзистора (7CW = MMBT2222A), потом на 2 пин шестиногой микры (корпус SOT23-6), а с её 6-ой ноги уже на 7-й пин SLC3011M. Маркировка: 1-ая строка: 9012M; 2-ая строка: D7D5J. Гугл молчит. Режимы на ней:
1 -12,7в
2 - 0,25/2,9в (подсветка мин/макс)
3 - 0в
4 - GND
5 - 0в
6 - 0в, управление на 7-ой пин SLC3011M
Рискнул взять управление диммингом со входа неопознанной микры и подать на 7-ой пин SLC3011M (сначала через резистор). И получил работающую подсветку. На разъёме стрингов напряжение регулируется 75-203В (не многовато?). Помогите опознать шестилапого зверя. Фотку сейчас выложить не могу - аккумуляторы в фотоаппарате разрядились. Только завтра. |
RAMMER
| SVictCh писал: | | На разъёме стрингов напряжение регулируется 75-203В (не многовато?). | SVictCh , так у тебя на блоке питания всё написано : Led Driver OUTPUT 265V/289mA |
вит777
| А с отключенным t-con-ом должна подсветка запускаться на этой модели? |
Иван Зенин
вит777
| Вот я и хотел уточнить,т.е. сигнал Blu on идет с майна,но если т-con отключен,то и команды не будет?Просто похоже у меня т-соn подбит,(проц. под радиатором). |
Иван Зенин
| В этой модели T-con не влияет. С ним или без него при исправном майне подсветка должна включаться. |
A591954
Дохнут диоды. Три панели 32х ледовских было у всех одни и те же яйца, с 40 дело не имел но на 32 у всех вторая планка с низу была с битым диодом.
| SVictCh писал: | | И получил работающую подсветку. |
Пардон не увидел что диоды рабочие. |
Rom-Zecs
radiomehanik.ru/product_info.php?products_id=1145
может поможет, вроде что то подобное |
gnom69
| Тут 40 ок диагональ.На 32 ой,без лед, диммер тупил.Пара твердотелов потеряла ёмкость 25% +еср чуть и так же...Управление собрано на AP358. |
SVictCh
Иностранный агент
Пардон, совсем забыл про тему. Телевизор давно уже выдан. Никакой информации на шестиногую микруху так и не нашёл. Исключил её, подав со входа сразу на выход. Ограничительные резюки там уже были, и по входу, и по выходу. Подержал на прогоне пару дней, и отдал. Понятно, что решение тошнотное, но другого не нашёл. Судя по отсутствию повтора - всё работает. |
