B.B.
kobzon, как там дела с полуторавольтовой батарейкой?  |
kobzon
Пока еще не попробовал.
Спасибо за подсказку,батарейка это будет проще всего  |
iv-9
| kobzon писал: | Вряд ли - что вы имеете в виду?
"посмотреть порядок на ее.портах на проце" - вообще ничего не понял... | Что непонятного? Первое - ответ на твой последний вопрос, второе - посмотреть в порядке ли режимы на портах клавиатуры на процессоре. Можно и порт IR проверить, чтоб не сомневаться. |
kobzon
Проблема решена - снял EEPROM которая работает
совместно с процессором Genius FLI8548H-LF
(24LC256), в программаторе забил её FF,поставил
на место.
Включаю в сеть - горит красный индикатор.
С пульта включаю кнопкой ВКЛ - загорается зеленый
индикатор,мигает шесть раз и ... появляется белый
растр с шумами и меню на нем.
Всё настроилось,всё работает.
Спасибо всем,тему можно закрыть. |
B.B.
| iv-9 писал: | | kobzon, можешь подкинуть FF. Должна без проблем прописаться при первом включении в сеть, если с мозгами ТВ порядок. | Неделю назад была подсказка. Не своим делом занимаешься.  |
kobzon
Я ремонтом занимаюсь когда есть время,не профессионально,
чиню только свою технику.
Вопрос по технике - почему в EEprom с поврежденной прошивкой
процессор не может переписать правильные данные из Flash ,
а если поставить чистую - переписывает? |
SHAPSHNIKOV-69
| В EEprom могут быть битые ячейки. |
Иван Зенин
| Процессор не понимает, повреждена прошивка или нет. Прописывает, когда её нет совсем (FF). |
kobzon
А это во всех современных телевизорах так ?
Можно в принципе не искать прошивку,а просто поставить чистую
EEprom ? |
Иван Зенин
kobzon
Если связка процессор + флеш + еепром - это может
говорить о том, что удастся запустить методом чистой
EEprom ? |
Иван Зенин
| Ага, попробуй так запустить любой Sony или Panasonic. |
SHAPSHNIKOV-69
kobzon
А по какой причине так часто происходит
повреждение прошивки в EEprom ?
Две самые распространенные неисправности -
вспухли электролиты и слетела прошивка.. |
