LCD PHILIPS 42PFL3507T/60 нет изображения
lugovskoy
Сообщение #1 от 03/12/2014 07:27 цитата
День добрый!
Состав:
Matrix: LC420 EUE (SE) (M2)
Main: 715G5155-M01-002-005X (ver.a)
Tcon: 32-55FHD TM120 ver. 0.2 P/N6870C-0401B
PSU & INVERTOR: 715G5246-P01-000-002H
TV поступил с неисправностью «не включается» причиной стало не про пай ножки трансформатора в блоке питания (Т9101). После чего телевизор включился, но такая картина, сильно тёмно синий экран ни какой картинки нет, TV на клавиатуру реагирует, а на пульт нет, при подключении антенны звук есть, ну изображения, конечно нет. Вот такие дела .
хммм...
victorx
Сообщение #2 от 03/12/2014 08:32 цитата
на теконе напруги померь
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 03/12/2014 08:39 цитата
victorx писал:
Не только на T-con, а и на остальных блоках.
lugovskoy
Сообщение #4 от 04/12/2014 08:48 цитата
С БП 5.2V ; 11.8V (при норме 12V) ;24V.
На main: DVD_D3V3 , AVD_D3V3, 3V3SB, PANEL_VCC 12V, +5VSB, AVDD1V2 присутствуют в рабочем режиме.
lugovskoy
Сообщение #5 от 04/12/2014 09:38 цитата
T-con ; Vin_11.8V , VGL_5V , VCC_3.3V, Vcore_1,8V; VCC18_1,8V ; VDD_0.2V ; HVDD_0.8V ; VGH_0V ; VCOML_FB_0.1V.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 04/12/2014 10:04 цитата
lugovskoy писал:
lugovskoy
Сообщение #7 от 04/12/2014 10:09 цитата
Схемку бы мне на T-con недовольство, огорчение
lugovskoy
Сообщение #8 от 04/12/2014 11:05 цитата
Отсутствие VGH стало ни с кое сопротивление на контакте VDD (100 Ом относительно корпусу) при отсоединения шлейфа CN3 напряжение появилось на VGH_26V. На матрице нашол коротко замкнутый конденсатор. Конденсатор заменил, TV ожил тему закрываю.
Ну как то так голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 04/12/2014 14:07 цитата
lugovskoy писал:
Отсутствие VGH стало ни с кое сопротивление на контакте VDD (100 Ом относительно корпусу)...
смех
lugovskoy
Сообщение #10 от 04/12/2014 14:26 цитата
Конец рабочего времени был подмигивание
NPK
