LCD Samsung LE32R81BX/NWT канал появляется через 5мин
На страницу Пред.  1, 2
ШУРИК
Сообщение #21 От 07/04/2015 08:23 цитата
n max думаю прав. Транзисторы Q1806, Q1808. Делают из 3,3 вольтовой цифровой шины- 5 вольтовую. Скорее всего не делают на холодную.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #22 От 07/04/2015 08:31 цитата
Бермудский писал:
Сразу смутило,что на ножке подписаной как 33v гуляет напруга при нормальной работе,но потом понял,что это напряжение настройки.
Стабилитрон все-таки установи новый.
Бермудский
Сообщение #23 От 07/04/2015 10:58 цитата
ШУРИК писал:
Не могу найти на майне транзисторы Q1806, Q1808.Шины SDA и SCL от тюнера через резисторы 47 Ом уходят во внутренние слои платы и их не проследить.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 10:01
B.B. писал:
Бермудский писал:
Хотелось бы разобраться как вообще устроен формирователь 33В, но не нахожу схемы этого узла.
Бермудский
Сообщение #24 От 07/04/2015 11:32 цитата
ШУРИК писал:
Нашёл! браво!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 От 07/04/2015 13:17 цитата
Бермудский писал:
Он может быть в самом тюнере и если так, то
Бермудский писал:
Тюнер не виновен! Копаю дальше...
Остается вариант с шинами. Ищи.
Captain
Captain
Сообщение #26 От 09/04/2015 12:58 цитата
Бермудский, ты бы взял в руки паяльник и заменил бы конденсаторы (люмяхи) на майне. А то слишком умный ремонт начал. И вообще, для этого прибор существует, чтоб больше такие ремонты не делать....
Бермудский
Сообщение #27 От 09/04/2015 23:11 цитата
Одинаковые транзисторы Q1806, Q1808 имеют маркировку К702 , что соответствует транзистору STK7002,
но звонятся по разному (изучил как прозванивать транзисторы MOSFET) .Однозначно менять.
Вопрос : можно ли их заменить на 2N7002 (маркирован К72 , стоят в материнках компов) или искать оригинал?
Вот их датиши для сравнения:
http://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=19398
http://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=213
Captain
Captain
Сообщение #28 От 10/04/2015 06:38 цитата
Бермудский, Если они стоят по шине тюнера IIC, то поставь и посмотри. По идее туда много чего можно поставить, не критично. Скорости низкие, а транзисторы для банального согласования уровней по шине.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 10/04/2015 09:06 цитата
Бермудский писал:
Так, а осцилограф что показывает?
Бермудский
Сообщение #30 От 10/04/2015 09:56 цитата
Что-то не пошли 2N7002 (маркирован К72).Тело из дежурки не выходит, на пульт реакция есть - мыргает светодиод на передней панели. Буду искать родные STK7002.
Сообщение #31 От 11/04/2015 09:25 цитата
B.B. писал:
Бермудский писал:
С осцилом можно эту проблему за вечер решить,а раз уже написали тут 2 страницы то похоже что осцил паламался смущен
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 09:27
egor22 писал:
ты их мог статикой убить, а так должны подойти.
Это надо хорошо постараться чтоб их статикой уложить.Мож банально цоколёвка не совпадает.
Serg*
Сообщение #32 От 13/04/2015 11:51 цитата
Бермудский, смени соласующие полевики по квадратной шине между процем и тюнером.
С материнки пойдут.
Бермудский
Сообщение #33 От 14/04/2015 00:07 цитата
Итак, ситуация получилась "хуже чем было".А именно:
Serg* писал:
После того ,как поставил в позициях Q1806, Q1808 транзисторы уже с другой материнки с маркировкой 702 (перепроверенные на открывание-закрывание), получаю то же - тело из ДР не выходит, светодиод на ПП мыргает 5 раз.
Погуглил-почитал - возможная причина слёт памяти.Меняю 24С256 на прошитую FF.Включаю,жду более 5 мин (как рекомендовано).Тело в ДР с теми же эмоциями. Значит память не виновна.
Возвращаю на место родную 24С256.
Смотрю осликом шины.
- на тюнере SDA и SCL не шуршат совсем 5.2в на обеих уровень и лишь чуток проседают видимо в такт с переключением watch dog
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 23:09
схема не родная, позиции не совпадают
Бермудский
Сообщение #34 От 14/04/2015 00:15 цитата
по монтажу боюсь не прослежу недовольство, огорчение
таки проследил! браво! и нашёл обрыв шины между процом и памятью, под керамикой. Её я видимо сам и оторвал, когда снимал верхний экран-радиатор над процом при поиске хитреньких транзисторов.(Хотя их с этой стороны и не было).
Восстановил обрыв - тело ожило и порадовало полной работоспособностью.Ушла изначальная неисправность.Причина - разница в параметрах пары MOSFET-транзисторов.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем помогавшим!
cpc
Сообщение #35 От 14/04/2015 00:26 цитата
Отследи куда идёт "квадратная", там везде есть разделительные резюки вот и смотри осцилом с какой стороны резюков твой SCL заваливается...
Бермудский
Сообщение #36 От 14/04/2015 09:34 цитата
тему отмечаю решённой
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #37 От 14/04/2015 10:17 цитата
Бермудский писал:
А как же тогда он показывал?
Бермудский писал:
Что-то ты намутил с ремонтом. подшучивать, дразнить
Бермудский
Сообщение #38 От 14/04/2015 10:41 цитата
B.B. писал:
Бермудский писал:
Бермудский писал:
Муток нет вовсе.Пишу всё честно!
Изначальная неисправность (канал появляется через 5мин) имела причину - разница в параметрах пары MOSFET-транзисторов Q1806, Q1808.
Вторую неисправность(не выход из ДР) внёс сам по неопытности при демонтаже экран-радиатора над процом. Причина - обрыв шины SCL между процом и памятью, под керамикой (конденсатор), которого сам и расколол.
Как-то так смущен
