Ingh
| Нашёл неисправность. Стабилитрон в цепи VDD имел утечку, а потом вообще в обрыв ушёл. Заменил его. Подключил. И силовой транзистор вновь рванул, как питарда, потянув за собой всю цепь VDD и CS до шимки SG6848. Жива ли шим осталась-не понятно, КЗ нет. Какие возможные причины вылета силовика? Может шим глючила или ранее установленные резюки более слабые по ваттам роль сыграли?Подскажите куда копать. |
iv-9
| Разрисовал бы схемку дежурки с номиналами, может что и подсказали бы. |
Ingh
| Вот схемка Только вместо 2N65C я поставил 7N60. Уже голову сломал, в чём причина. |
iv-9
| Ingh писал: | При первом включении Наблюдалось 5.1В дежурки, но при плавающем питании шим. Шим заменил. Оптроны тоже, но не знаю, что за диод и два резюка в обвязки оптрона дежурки. Транзистор вылетел при попытке замера питания. По всей видимости Питание 1.2В с мультиметра повлияли на полевичок.
То есть до твоих измерений дежурка как-то работала. Насчет влияния питания мультиметра на полевик - бред, если только ты питание не в режиме сопротивления мерял. А может перемкнул что.
Что-то ты еще не нашел или поставил не по номиналу. или повесил соплю. Проверяй, измеряй, вторичку тоже. |
Ingh
| Опечатка по поводу 5В дежурки. Было 0.5В. Полевичок точно рванул при попытке замера питания. Ничего не перемыкал и мерил в режиме DC на 1000В. Сам удивился, что он рванул. А может просто совпадение. Я перекидывал шимки местами. И со второго БП на плате ставил на первый. Соответственно и обвязку третей ноги подключал обратно. Потом снова перекинул, а обвязку забыл откинуть. Может из-за этого? |
Ingh
| Поставил новую ШИМ SG6848 и заменил всю обвязку. Блок теперь выдаёт на ножке 5VSB=5.12В. Остаётся проверить его на ТВ. Значит проблнма была в шимке. Меня беспокоит, что резюки по ваттам у меня слабее в два раза. Надеюсь это не критично? По результатам отпишусь. |
iv-9
Какие резисторы? Греются сильно? Блок питания проверить можно и на столе. Нагрузи на 5VSB резистор ватт на 5, ом 10-30. После этого можешь имитировать команду включения на разъеме и проверить работу основного БП (можешь нагрузить резисторами или лампочками). Хотя в твоем случае проще к майну подцепить.  |
Ingh
| Резюки SMD. В оригинале стояли 0805, а я поставил 0603. Вроде не греются. Но ведь пока и нагрузки на БП нет. В принципе разница не особо велика. Всего на 0.025W. |
B.B.
| Ingh писал: | | На SG 6848 лишь на 4-й ноге наблюдаю 2.9В |
| Ingh писал: | | Прошу прощения. Я и имел ввиду пятую ногу. На ней и есть 2.9В. |
| Ingh писал: | | Опечатка по поводу 5В дежурки. Было 0.5В. |
| Ingh писал: | | Потом снова перекинул, а обвязку забыл откинуть. | Не много ли ошибок?
| Ingh писал: | | К сожалению ослика дал попользоваться ещё две недели назад. | Одал жену дяде, а сам пошел к б......  |
