Автор | Сообщение |
Cardinal
Состав:
шасси LD12B
матрица AUO T370HW05 V.1
мать EAX63557704(0) 101217 U.G.H EBR73063506
БП LGP3237-11SPCI
Принесли с тем, что однажды просто выключился и более не показывал изо. Разобрал, просмотрел все на предмет повреждений - ничего не обнаружил. Телевизор реагирует на включение/выключение пальцем с панели. При этом два раза светодиод дежурки плавно загорается и тухнет красным и затем загорается синим - вроде как все так и должно быть. Но при этом нет изо (подсвечивал фонариком). Далее померял все напряжения (3,5В, 12В, 24В, 0,9В, 3,3В, 5В, 2,5В, 1,8В) на майне - они все присутсвуют и отличаются не более чем на 5%. Выяснил что:
1) миком подает сигнал на базу Q504, чем и снимает сигнал влючения инвертора
2) миком подает сигнал на базу Q505, чем в итоге и запирает полевик Q507 и поэтому не подается питание на матрицу.
Сервис-мануал и прошивку (http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/32lv3700_zc_shassi_ld12b/246-1-0-10616) брал на соседнем форуме. попробовал прошить еепром для микома IC601 M24C16 - ничего не изменилось. возможно я не туда копаю или прошивка не от моего случая. Подскажите что еще посмотреть и куда копануть? |
REKKA
Надо смотреть матрас и панель (шлейфы, лампы ,и т.д) |
Cardinal
REKKA - эм, а смысл? может я чего не понимаю, но разве тут дело может быть в матрице, если на нее даже питание не подается. матрица светодиодная |
REKKA
С майн на матрас напряжение с генерацией вых? |
Иван Зенин
Cardinal
Иван Зенин писал: | Имя процессора озвучь. |
LG LGE35230 (XD Engine). корпус BGA |
Иван Зенин
Cardinal
Иван Зенин писал: | Погрей его легонько... |
Спасиб. помогло. думал такое только на ноутах прокатывало ) прогрел проц на ИК-станции с флюсом как и положено до плавления шариков - все завелось. изо есть, подсветка тоже. буду тестить
ДОБАВЛЕНО 09 Август 2015
как тему пометить как решенную? |
Иван Зенин
Не спеши, это всего лишь диагностическая мера. Менять его надо... |
REKKA
Запиши напр и генерацию на вых с проц |
Cardinal
Иван Зенин- хм. ладно. посмотрю на али почем процы.
REKKA - это где? точнее выводы какие? проц BGA и не везде подлезть можно |
REKKA
На проце ,где подлезешь остальное на матрасе.Это для того, что-бы потом проще было искать дефект.Хотя бы самые основные замеры сделай Сейчас эти дефекты очень популярны |
