LCD Rolsen RL-42L1004F определить номиналы деталей БП .
gvidon197253
Сообщение #1 От 05/09/2015 11:50 цитата
Rolsen RL-42L1004F
MAIN: RSAG7.820.4392/ROH
TUNER:HFT-8B1/V126H\ROH
SPI Flash: MX25L3206E
***Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) c2,20,16,c2,20
RES(AB) 15,15,15,15
READ_ID(90) c2,15,c2,15
Chip= MX25L3205
ChipSize= 4194304
PSU:RSAG7.820.4543/ROH
HLL4047WA
FAN7930C
TNY175
FAN7621S
PANEL:Hisense
HE420FF-B57(1000)
BE420FF-B57(1000)
Пролили кв и досталось тв выгорели некоторые SMD детали N830. R818.R827. R822. C817 .C819.C820.C823.VD813 а также V810 . VD812.R820.R821.R840.C842.C854.
Просьба помогите найти схему БП RSAG7.820.4543/ROH
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 05/09/2015 11:53 цитата
gvidon197253, ты не туда попал!Этажом ниже
LordLostr
Сообщение #3 От 05/09/2015 12:39 цитата
gvidon197253, Тему перенёс.
gvidon197253 писал:
R820.R821.
На фото видно 0,33 Ом.
gvidon197253
Сообщение #4 От 05/09/2015 12:43 цитата
ДА 0.33 ОМ Я УЖЕ ЗАМЕНИЛ НО НА НЕКОТОРЫХ ФОТО ИХ 3 ШТ СТОЯТ . СКОЛЬКО СТАВИТЬ НЕ ЗНАЮ ?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 05/09/2015 12:53 цитата
=НО НА НЕКОТОРЫХ ФОТО ИХ 3 ШТ СТОЯТ . СКОЛЬКО СТАВИТЬ НЕ ЗНАЮ ?=
А это шо, не твои фото? А по поводу резиков, то ежели запустишь БП, то нагрузка тебе скажет "скока в граммах".
gvidon197253
Сообщение #6 От 05/09/2015 13:01 цитата
СОГЛАСЕН Я С ЭТИМ ( ГРАММАХ ) НО ЗАГВОЗКА ДО ЭТОГО ВЫГОРЕЛИ VD812 И КЛЮЧ V810
LordLostr
Сообщение #7 От 05/09/2015 13:04 цитата
gvidon197253 писал:
Сколько стояло - столько и ставь.
gvidon197253
Сообщение #8 От 05/09/2015 13:40 цитата
СТОЯЛИ 3 РЕЗЮКА ПО 0.33 ОМ ( R820 . R821. R840 ).
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 05/09/2015 13:56 цитата
gvidon197253, ты вообще мастер или как, с такими вопросами?
LordLostr
Сообщение #10 От 05/09/2015 16:31 цитата
iv-9 писал:
Да.С таким подходом сомнительно успешное восстановление БП.
gvidon197253 писал:
N830.
gvidon197253, Ты в лупу посмотри,там есть надписи
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 05/09/2015 18:15 цитата
gvidon197253, ШИМ то же ,подлежит замене.Подай от внешнего источника питание ,и осликом посмотри генерацию.Если её ,нет то меняй смело
RAMMER
Сообщение #12 От 06/09/2015 00:06 цитата
gvidon197253 писал:
FAN7930C
TNY175
FAN7621S
gvidon197253
Сообщение #13 От 06/09/2015 11:39 цитата
спасибо большое. всё правильно генерации не было . заменил N830 / V810 / V811 в этом всё нормально стало работать . на выходе ( xp901 ) 4.8 v . 9.8 v. 7.2 v . должно быть 5v . 12v . 18v . выход ( xp903 ) по 0 v .также генерации нету по причине u 701 ,буквы не могу прочесть цифры там 326 . на v703 (D3N50) наблюдаю КЗ заменил таким же как на v701 ( D5N50 ) . Просьба опознать детали u 701 . v702 . c
RAMMER
Сообщение #14 От 06/09/2015 12:37 цитата
gvidon197253 писал:
U701 OZ9902
RSAG7.820.4543 Вход: 100VAC-240 В 50 Гц / 60 Гц Выход: 5V_S / 1A; 12V / 3A; 18V / 1.5A; 245V LED
Подробности: N975: TNY175 VD905: SB560 N830: FAN7930C V810 / V811 / V831 / V832: AOTF10N60 N831: FAN7621S VD852 / VD854: SRF1560 VD853 / VD856: MUR160 V701 / V703: AOD5N50 U701: OZ9902CGN VD702: MUR460G
gvidon197253
Сообщение #15 От 06/09/2015 12:52 цитата
спасибо за помощь буду работать
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 От 06/09/2015 19:42 цитата
gvidon197253 писал:
gvidon197253 писал:
gvidon197253 писал:
ЗАЧЕМ ТАК ГРОМКО ОРАТЬ??? Тут глухих нет.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #17 От 06/09/2015 21:35 цитата
gvidon197253 писал:
И незабудь Caps Lock отключить !
Джагернаут
Сообщение #18 От 09/09/2015 06:05 цитата
Дорожки вастанавливай отрезком медного одножильного провода,а не припоем(может появится трещина при деформации)и опять будет дефект.
gvidon197253
Сообщение #19 От 14/09/2015 21:18 цитата
дорожки восстановил . все SMD компоненты на выгоревшим месте пришлось менять либо кз или обрыв диоды и транзисторы также шим . Но столкнулся с проблемой в городе нету только на заказ от 5 до 7 дней VD812 ном ( скоростной диод BYC10X-600 в место него поставил BYC8-600 ) полёт нормальный уже трое суток . Благодарю Всех за оказанную помощь к то откликнулся . Тему закрываю ... классно!
