LCD ACER AL2671W не выходит из дежурного режима...
awolfering
Сообщение #1 От 27/04/2012 21:49 цитата
Здравствуйте!
Состав :
Прошу сильно не пинать, состав завтра на работе выложу с фотками.
Аппарат трудно выходит из дежурного режима.
Напряжения в бп:
24в - 24в
5в - 5.02в
12в - 11.84в
Блок питания постоянно включённый - постоянно присутствует сигнал включения.
Горит жёлтый индикатор дежурного режима,не реагирует на кнопки но...
Если доканать его включением в сеть, то через пару минут включается и работает как часы но если перевести в дежурный режим на пару минут больше не включится...
и ещё один странный факт -- если прогреть флэш (29LV800D), то включается сразу без танцев с бубном и розеткой!
Может быть из-за того, что флэш умирает или в чём может быть причина, куда копать???
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 27/04/2012 22:29 цитата
awolfering, Померь напруги именно в момет вклчения. Мож чё подсаживает.
awolfering
Сообщение #3 От 27/04/2012 23:08 цитата
Ок!!
Завтра на работе проверю и отпишусь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 28/04/2012 06:20 цитата
awolfering, может ты феном литик какой в районе флэш прогреваешь. Я бы осциллом питания проверил.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #5 От 20/01/2013 19:30 цитата
Мне помогла замена С414 и замена с прошивкой 24С32.
  24C32.rar  1.09 КБ  Скачано: 531 раз(а)
LSDTV
Сообщение #6 От 21/03/2015 10:17 цитата
може кому пригодиться прошивка рабочая
  Acer LCD TV AL2671W.rar  319.49 КБ  Скачано: 454 раз(а)
awolfering
Сообщение #7 От 21/11/2015 08:10 цитата
Извините , проблему решил а написать забыл.
Проблема решилась заменой литов в районе флеши,их там две штуки.
Кстати дефект типовой ,с тех пор уже 4 аппарата были с тем же дефектом.
