ppbinag
| Добрый вечер! Имеется телевизор Toshiba 40LV833RB, в один прекрасный момент перестал включаться. Подозрение на блок питания, действительно, дежурка есть, остальных напряжений нет. Блок питания PE-3201-01UN-LF. Нет на выходи напряжений с FSFR1800. Хотел заменить заказал, но пришли FSFR1800US. Не стал ставить так как по даташиту у них вторая нога отличается (CON и AR). Схему включения FSFR1800 нашел, а вот FSFR1800US, информации не найду. Может кто сталкивался с такой переделкой, или может есть у кого реальная схема с US? Вот файлы с БП, и моей точки зрения возможной переделкой. Впаял без переделки: Вместо 12В. появилось 1,2 В, вместо 24В пояилось 2,4В. |
iv-9
ppbinag
| По схеме переделал. На выходи где должно быть +12в сейчас 1,4в (может конечно это наводки). Но ощущение ка не работает все таки fsfr1800us. Сейчас на 7 ножке 11.1в, на 3 ноге после включения 1,6В появляется, на 10 ноге 10В, на 1 ноге до конденсатора 305В. на 2 ноге тоже 1,6В. Это нормально? |
Илья78
Режим дежурного режима горит? На пульт реагирует?
(Остальных напряжений и не будет пока команда с матери не придет.Постав микруху на место и проверь команда с матери приходит on/of.Если не приходит, то подкинь на on/of 3.3в с внешнего бп.) |
ppbinag
| Да индикатор горит, и реагирует на включение. Напряжение появляются когда загорается зеленый светодиод. |
Илья78
ppbinag
| Все напряжение так и остаются как в первом сообщении, пока не выключим кнопкой. |
ppbinag
| Получилось оживить, в итоге R120 было закорочено, шим пробит 7930, и резонансный контроллер заменен по схеме BN44-00339A. Всем Спасибо. |
