LED Philips 40PFL9704H/60 нет подсветки (гаснет)
На страницу Пред.  1, 2
Shelma
Сообщение #21 От 08/05/2016 16:59 цитата
Борис Горбунков писал:
http://monitor.net.ru/forum/topic375748-224.html#4097319
Типавуха именно с этих корытах.
Да другое там корыто и к Вашим типовухам никакого отношения не имеет. Принципиально другая система управления подсветкой, да и подсветка сама не линейки, а матрас светодиодов.
https://www.youtube.com/watch?v=EvsO2KbU1FU
ДОБАВЛЕНО 08/05/2016 17:01
Иван Зенин писал:
Shelma, разбирать будешь или нет?
Если других вариантов не будет, то буду, деваться не куда.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2016 17:08
Да, вот еще что.
По совету одного человека из стороннего форума, подсветку таки удалось запустить, правда в обход защиты.
Картинка в норме, подсветка равномерная, все регулируется.
Но вот вопрос неисправности остался открытым.
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #22 От 08/05/2016 19:33 цитата
Иван Зенин, Ждет пока само рассосётся...Как беременность... смех
Юрий 72
Сообщение #23 От 09/05/2016 09:41 цитата
Shelma, покажи фото тазика со светиками? Сними видео как он отключается и по кадрам вычисли где раньше затемняется.
Shelma
Сообщение #24 От 10/05/2016 21:05 цитата
Добрый вечер!!!
Панель вскрыта и отдефектована.
Из дефектных оказался один светодиод, в обрыве.
Сначала диоды соединены в блоки по 2 шт., далее эти блоки собраны в блоки по 12шт., т.е. 6 блоков по 2шт. и т.д. Анод общий, а на катоды каждого блока из 2 шт. приходит отдельный сигнал.
Не горели 2 диода, один в обрыве.
Светодиоды SMD 3030 не совсем "стандартные", напряжение питания 12v. Характеристики естественно "засекречены" SHARPом. Даташиты на матрицы и ее компоненты не сыскать.
Попробую найти оригинал с донора или колхозить с обычными придется, но не хочется.
На самом деле долго возился с еще двумя диодами, но они оказались рабочими, 2 верхних слева, но как выяснилось, не без помощи добрых людей, это особенность данной модели и при старте они штатно отключены, программа такая в драйвере (чип ALTERA). Не приходит сигнал с микросхемы управления на это блок.
Фото прилагаю.
Как поменяю сгоревший диод, отчет продолжу.
Спасибо.
  1_1_1.jpg  40.72 КБ  Скачано: 715 раз(а)
  2_2_2.jpg  73.34 КБ  Скачано: 679 раз(а)
  3_3_3.jpg  50.44 КБ  Скачано: 683 раз(а)
Юрий 72
Сообщение #25 От 11/05/2016 07:06 цитата
Shelma, в купи продай запроси такую планку. Мож кто разбил уже.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #26 От 11/05/2016 09:07 цитата
Shelma, упорол таки мамку? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4957556#4954531
Shelma
Сообщение #27 От 11/05/2016 09:34 цитата
Иван Зенин писал:
Нет.
Живая родимая. Просто в аппарате чип HDMI отсутствует, исчез до меня. Вот и запросил на барахолке донора. Только донор наверное дорогой будет, поэтому не актуально. Другую плату буду искать с чипом TDA9996.
Юрий 72
Сообщение #28 От 11/05/2016 11:29 цитата
Shelma, так закажи на алиэкспрессе, 240руб. штука
srs
srs
Сообщение #29 От 12/05/2016 07:46 цитата
Юрий 72 писал:
А едиды не в ней сидят разве? Если в ней, то толку ему будет мало от новой микрухи....разве что дырку заполнить))))
Юрий 72
Сообщение #30 От 12/05/2016 09:32 цитата
srs, это к ТС вопрос, что в ней сидит.
