Автор | Сообщение |
ksv36
Здравствуйте. Проблема такая: принесли телевизор указанный в теме. Горел просто красный светодиод. На кнопки и пульт не реагировал. После многократных нажатий на все кнопки телевизора он включился, но была только подсветка. На ресурсе ремонт-ауд скачал прошивку, залил, телик включился, все нормально заработало, я полазил по менюшкам, но через минуту - другую телевизор зарипел и на экране пошли разнообразные точки и полосы. Выпаял EEPROM, залил снова прошивку, поставил. Включил и всё повторилось. И так раза три. Купил новую микруху, залил-поставил и всё тоже самое. Ни кто не встречался с такой ситуацией?
TOSHIBA 32EL934RB
Main Board-32AV933 REV:1.02
CPU-MSD3704PX-LF-VW
Flash -W25Q64FV
Panel -LC320EXN(SE)(A1)
Tuner-TDTK-G641D(U) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ksv36
3,3 5 12 24 - всё в норме.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2016 17:43
Сейчас на новой EEPROM пошива не слетает. После нескольких минут простоя включается нормально, но через несколько секунд (5-15) свистящий рев динамиков и узкие разноцветные, вертикальные полосы. Питающие напряжения в норме. |
Евгений373
ksv36, где ты узрел в этом аппарате EEPROM, можно поинтересоваться? Рамку глянуть не мешало бы и её питалово. |
mehanik93
ksv36, оперативка случайно не греется? Скорей всего майн под замену . И правильно заметили, нет там еепрома . |
ksv36
Вы все правы. Я компьютерщик софтовый, раньше, лет 15-20 назад занимался ремонтом бытовой радиоаппаратурой. Суть не в этом. Память не греется, а проц поднагревается. И ещё заметил, при включении из дежурки выходит, но включается только подсветка. Иногда нормально включится, но не на долго. Пытался процессор прогревать феном, но не оно. Телеком занимаюсь от случая к случаю. |
Vitkovskiy
А всего то нужно было заменить стабилизатор на майне U3 1,8V. |
iv-9
Это типовое, уже давно известно и не раз разжевано.. |
