Otto1
На месте аффтора, отрубил бы защиту и смотрел из чего пойдет дым!
З.Ы. а далее: - что сгорит то не сгниет.
alexsey_84
SASHATOD, СПС дружище , моник разберу завтра , а то поздно уже))) подкину лампу отпишусь ))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 18:38
Otto1, это варварский способ , дожечь аппарат предлагаешь ?  |
Otto1
alexsey_84, что сгорело, то не спалишь, чисто варварски - действенный способ.
З.Ы. мысль в слух, решать и так тебе, мне на похуях.
alexsey_84
Otto1, лучше сначала лампу подкину )))) потом уже ,как ты советовал ))))СПС )))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 18:44
Otto1, Схемку не знаешь где достать )) я исщу не найду не как , прошивка есть на это шасси )))) и всё )) |
Otto1
alexsey_84, ты так и не указал ШИМ инвертора, а далее по шиту на оный.
А лампы есть эквивалент емкость.
alexsey_84
Otto1, Такой вопрос , с одной стороны снял разъёмы на лампу нижней подсветки , включил телек , при включении заставка подсветилась на 2 сек ))) потом наоборот низ накинул , верх снял , подсветка при логотипе отсутствует , значит лампе кирдык ?))) либо выход инвертора не работает )) Вообщем завтра подкину лампу (ты написал что ёмкость разная , принципиально или нет , чтобы не спалить чего ?)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 19:08
ВСЕМ СПС ))) Завтра вечером отпишусь , что вышло ))) |
SASHATOD
alexsey_84, Скорее всего матрицу придётся разбирать и у верхних ламп концы припаивать  |
alexsey_84
Мужики здарова , решил вернуться к старой схеме )_)))) Шим инвертора TL494C . Есть схемка вот , есть вопросы по обратной связи R17 по схеме 30 Ком ( Прибором показывает 18.5 Ком ), R19 и R20 по схеме 18 Ком ( Прибором показывают 5,5 Ком ) . Основное подозрение на трансформатор , так как они стоят однотипные , а у выхода который не работает одна крайняя нога транса не звонится не с одной из других
ДОБАВЛЕНО 30/07/2016 12:49
Я имел ввиду первичку ))) Вторичка на обоих звониться 610 Ом ))) стоит ещё N транзистор двухканальный ME4946 .
ДОБАВЛЕНО 30/07/2016 12:53
И ещё друзья такой вопрос , трансы подписанны Givteel 190001 0949 .Ни как не найду аналог , каким можно заменить ?
CAM_LVD-2204_schematic diagram for Invertor 7.02.XXS81W004.PDF 44.01 КБ Скачано: 534 раз(а)
alexsey_84
На первичных обмотках напряжение 12.1 В. (На всех выводах (их 7)транса рабочей стороны инвертора , относительно минуса шасси ) Да ещё такая тема , вывод первички транса который под подозрением (крайний ) незвониться да и ещё висит в воздухе . Вопрос как так производитель сделал это намеренно ? Напруги 12 В на нём нет , на остальных выводах есть !
ДОБАВЛЕНО 30/07/2016 13:50
Мужики , как отключить защиту инвертора ? запустить на 2 лампах из 4 ? |
Вадим Дашиев
| Аналог EEL-19 SPI 8TC00337 |
STARMEX
alexsey_84 писал:, запустить на 2 лампах из 4 ?
Эквивалент ёмкостной можно подобрать для отключённых ламп. |
alexsey_84
Вадим Дашиев, СПС огромное сейчас гляну ))))))
ДОБАВЛЕНО 31/07/2016 10:09
STARMEX, Приветствую ))) Спс за совет ))) Но именно в этом и проблемма лампы в порядке , нужно как то транс исключить из инвертора , я так думаю по обратной связи ? или не прав ? Неработает нижний выход на лампы , уходит инвертор в защиту .
ДОБАВЛЕНО 31/07/2016 10:17
Вадим Дашиев, Не подскажешь сопротивление вторички этих аналогов ? |
alexsey_84
| Вадим Дашиев, вопрос в EEL-19 (SPI 8TC00337) трансе первичка одна что ли ? У меня по схеме 2 обмотки со средней точкой ? или я ошибаюсь )) |
Вадим Дашиев
| EEL-19 это твой транс! На схеме же внизу написано. А аналог его SPI 8TC... Ежли первичка оборвана то попробуй перемотай сам или попроси опытного радиолюбителя. Вообщем для начала нужно отпаять транс и тщательно осмотреть и прозвонить а там видно будет... |
alexsey_84
Вадим Дашиев, спс огромное за помощь , завтра отпаяю , проверю ))) Отпишусь ))
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 17:37
Вадим Дашиев, Точно дружище , как неувидел сразу ))))) EEL 19 |
alexsey_84
Мужики всем привет , забыл отписаться ))) Телек отремонтил был неисправен транc T1 и кондюк пробит по высокой стороне C14 по схеме 3KV 5Pf выхода инвертора ! Вот схема инвертора )))) А ещё разбирал матрицу вначале лампы вытаскивал проверял смотрел пайку )) норм ))) Всем спасибо за помощь ))) Удачных ремонтов друзья )))))
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 19:09
Мужики отметьте тему решённой )) а то позабыл как ))) Заранее СПС )))) |
