Garikb
West LCD32E63E2
CPU: MT8202AG
Panel : V320B1-L04 Rev C1
T-con : V320B1-c03
Пришел с дефектом, изображения нет, видна подсветка экрана.
В T-con сгорел предохранитель. После замены предохранителя
стаб. 1117 3.3v выдавал 2,4v. Заменил, питание пришло в норму.
Появилось изображение, но с двумя черными полосами, сквозь них просматривается изображение.
Я так понимаю матрице кирдык, или я ошибаюсь? |
weo
Ага.  |
Иван Зенин
| Разобрать и устранить последствия попадания жидкости. |
fodis
| Garikb, панель пока живая и вполне ремонтируемая. Если оставить в таком виде, то очень велика вероятность прогрессирования дефекта вплоть до прогара шлейфов, тогда сделать будет почти не реально. Открывай панель и ремонтируй планки. |
Garikb
| Иван Зенин писал: | | Разобрать и устранить последствия попадания жидкости. |
В том то и проблема что планки сверху и жидкости там не наблюдается. Все покрыто равномерным слоем пыли без разводов. |
