nrgizer79
Приветствую всех!
main - LD01B EAX61354204 (0)
power - EAX61124202/2
tuner - TDTJ-S001D
Не включается, светодиод дежурки не горит.
Вскрытие, диагностика - горелый предохранитель по входу, обугленная нога одного транзистора K3868, дохлые диоды по цепям затворов двух K3868 (один в обрыве, другой звонится по 200 Ом в обоих направлениях). По тестеру компонентов транзисторы K3868 рабочие.
Скорее всего холодная пайка ноги K3868.
На диодах маркировка T4. Включены последовательно между вторичной обмоткой трансформатора и затвором K3868. Параллельно диоду резистор 270 Ом. Поиск дает 2 варианта: диод 1N4148WS или стабилитрон BZX384-C2V7.
Склоняюсь к диоду, как то для стабилитрона схема включения не логична.
Что скажете ?
Иван Зенин
| В составе отсутствует матрица. |
REKKA
| -Что скажете ?- Найди схему и опиши состав по ПРАВИЛАМ иначе к мастеру!!!!!!!!!!! |
victorx
| во всех схемах анологичных диод стоит |
REKKA
| Иван Зенин, если ,модель его правильна то такая Panel: LC320WUG (SC)(A1) должна быть |
zuboka
| Туда пойдут любые шотки в том числе и 4148. |
nrgizer79
Неправильно определился с корпусом. Почему то решил, что SOD-323. Оттого и выбор.
На самом деле корпус SOD-123 и выбора никакого, только 1N4148W. Их и поставил.
Еще по входу БП заменил сгоревший диодный мост. Все включилось.
P.S.: матрица разбита, счастья не привалило (( |
