Geraдот
Принесли в ремонт точно такой же аппарат и точно с такой же проблемой, оказалось дохлая ёмкость SC11 по мануалу, визуально хорошая, находится под радиатором.  |
STANISLAVR
Благодарю! Geraдот, Выполненные работы: на плате Б.П. обнаружены вздутые во вторичке и заменены C11 и С… 2200х16v  |
Иван Зенин
| STANISLAVR, Так телек отремонтирован или нет? |
Geraдот
STANISLAVR Да не за что )) Иван Зенин у меня телек работает.  |
STANISLAVR
Geraдот, Бывает. Удачи тебе и с другими "аппаратами"
Иван Зенин, Нет не отремонтирован. Ждёт моего вдохновения. Тему не закрываем.  |
remicom
Здравствуйте.Если не поздно.Принесли такой же аппарат,поменял zd2 и блок запустился,был в утечке а звонился норма
ДОБАВЛЕНО 31/01/2013 12:45
И ещё,за схемку спасибо. |
STANISLAVR
Здравствуйте ВСЕ ! Освободился рабочий стол, возвращаюсь в тему. Может ли ICE3B1065 запускаться автономно , без подключения на 5 пин 300 вольт , а при внешней подачи 18 вольт на 7 пин. У меня не работает.
remicom, DZ2 менять ещё не пробовал, но внешнее 18 в ранее подавал -держит. |
Nik_Al
Старый таёжник
| STANISLAVR писал: | Здравствуйте ВСЕ ! Освободился рабочий стол, возвращаюсь в тему. Может ли ICE3B1065 запускаться автономно , без подключения на 5 пин 300 вольт , а при внешней подачи 18 вольт на 7 пин. У меня не работает.
Млин.. что за эксперименты? Как без подключеного силового ключа узнать - работает оно вообще или нет? Там ведь затвор внутри микросхемы. Хотя.. попробуй во включеном состоянии встать цешкой на сток-исток... может быть чё и увидишь
И страно это... почему бы не впаять её как положено (полностью) и не проверить в схеме? |
STANISLAVR
Приветствую тебя !
| Nik_Al писал: |
в схеме не запускается
цель локализовать: дефект в обвязке микросхемы а может и в ней самой или обвязке трансформатора и вторичных цепей
Есть ли время и желание подтолкнуть мои действия в русло определения дефекта ? |
Nik_Al
Старый таёжник
| STANISLAVR писал: |
цель локализовать: дефект в обвязке микросхемы а может и в ней самой или обвязке трансформатора и вторичных цепей |
Тебя забанили в Гугле?
Даташит в руки.. изучай принцип действия.
| Цитата: | | Есть ли время и желание подтолкнуть мои действия в русло определения дефекта ? |
Плата у тебя. Там не так много деталей в первичке.. если с логикой проблемы - можно методом бульдозера всё проверить. |
STANISLAVR
| STANISLAVR писал: | | Nik_Al писал: |
да с теорией проблема врождённая , а с логикой.. .заливаю солярку. это" Даташит в руки"у меня есть
Кстати -при выпаянных Q10- Q11 и +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065 на 5 ноге вижу осциллографом, попытку запуска. |
Тебя забанили в Гугле? --я на мгновенье был изумлён Спасибо !!! |
Nik_Al
Старый таёжник
| STANISLAVR писал: | | Кстати -при выпаянных Q10- Q11 и +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065 на 5 ноге вижу осциллографом, попытку запуска. |
Значит микросхема исправна. Ищи в обвязке.
Как там токовый датчик на истоке поживает?
Первоначальное питание схемы для старта.. подается через 5 ногу, и далее встроеную схему запуска внутри микросхемы. И лишь когда микросхема стартует... она переключается на автономное питание с обмотки транса через 7 ногу. |
STANISLAVR
| Nik_Al, +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065. ниже +16 без эмоций. При включении в сеть на 7 ноге лишь 9 вольт. может м/с не формирует своё питание из 300 v с 5 ноги. и ещё бы хотелось знать , что хочет 1 нога . Я говорил, что при выпаянных Q10- Q11 и +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065 на 5 ноге вижу осциллографом, попытку запуска. Выпаивал для проверки, но когда впаяны_ запуска нет. Это не схема " мягкий старт" ??? |
Nik_Al
Старый таёжник
| STANISLAVR писал: | | Nik_Al, +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065. ниже +16 без эмоций. При включении в сеть на 7 ноге лишь 9 вольт. может м/с не формирует своё питание из 300 v с 5 ноги. и ещё бы хотелось знать , что хочет 1 нога . Я говорил, что при выпаянных Q10- Q11 и +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065 на 5 ноге вижу осциллографом, попытку запуска. Выпаивал для проверки, но когда впаяны_ запуска нет. Это не схема " мягкий старт" ??? |
Да, первая нога "мягкий старт" Вторая - стабилизация, третья - токовый датчик. Что ты топчешься на одном месте?
Там деталей то... школьник из кружка умелые руки собрать такую схемку сможет. Проверь все диоды кондёры и резисторы в первичке, а так же во вторичке обязательно проверь все диоды. Тебе обязательно надо носом ткнуть? сам дойти до этого не можешь? |
STANISLAVR
Nik_Al, remicom, Благодаря жёсткому прессингу Nik_Al вернулся к подсказке от remicom «Здравствуйте.Если не поздно.Принесли такой же аппарат,поменял zd2 и блок запустился,был в утечке а звонился норма»
Обнаружил, что изменился номинал резистора R14 с 10 Om до 20 Om и цвет его от перегревания. Выпаял ZD2 и подключив в собранную схему с вольтметром и миллиамперметром увеличивая напряжение от внешнего источника увидел, что ток через него пошёл после 9 v ,( что я и указывал в первом посте ,открывая тему « Б.П. на столе и в розетке 220V с отключёнными разъёмами к нагрузке. ICE3B1065 7пин +9.5v 5пин +300v остальные ноги в 00.» ) 5мА и возрос до 25 мА достигнув при этом 18v напряжения стабилизации.
Вывод для себя и заглянувших с моим уровнем подготовки: стабилитрон вышел из строя изменив свои параметры 9 вольт вместо необходимых 18 v для работы ICE3B1065.
Надеюсь скурпулёзность с какой я оформил тему поможет не только мне.
Прошу участников темы принять мою благодарность за квалифицированное участие наступления на ЛИКБЕЗ.
Проблема решена, телевизор работает. Тема закрыта.
Станислав. Пятигорск. |
doctor9911
| после замены ZD2 на 20v,и IC5 наICE3B1565, блок питания завелся |
DmitriyEL
Здравствуйте похожая проблема, взорвался ШИМ 1065, сгорели в обвязке ZD2 также R14, C5, по вторичке поменяли CS11. Напряжение на 7-й ноге ШИМа, плавает в районе 10-13 вольт, на 5-й ноге тоже плавает в районе 280.
Проблему решили следующим образом: сопротивление R6 при замере показывало около 10 Ом, на что изначально не было обращено внимания, после замены на 1 Ом блок питание поехал !!! |
